Ottoprint
    9
4 ....
О Ottoprint
    Ивантеевка
    Прямая печать
    Планшетный принтер а4
1 921 просмотр профиля
  1. Я печатаю на фанере. Без грунта белого будут проблемы с цветопередачей. Оптимально для печати, нанести грунт, печать, покрытие лаком. Без грунта лак не всегда имеет смысл. Фанера должна быть отшлифованна и обезжиренна, я спиртом протираю поперёк волокон, это если без грунта. Могу сказать, что праймер для экосольвента для пигмента не подходит, это если поискать захочется. Если бюджет небольшой, то возьмите А4, разберётесь и поймёте, ваше это или нет, а также стоит вкладываться или нет. Как хобби очень даже. На А4 можно делать картины из 4х А4, как скрепить думаю догадаетесь. Также можно печатать на гипсовой плитке под кирпич, можно и без грунта, но с ним ярче, как и с лаком. В целом можно, особенно, если для себя занятие искать.
  2. Запилил ролик для наглядного примера. За свет и монтаж не судите. По пластикам не знаю, если только толстый слой, будет ли держаться не знаю, работаю с деревом, камнем, гипсом и керамикой.
  3. Сорян за задержку. Пока не знаю про тару, но стоимость вижу в районе 500р/кг (нетто) + почта. Могу отправить пробник 100гр/100р. Отправка из м.о. г.Ивантеевка. Если руки дойдут, то сниму видео до какого разбавляю, как наношу, что получается. Если будет спрос, то первые посылки будут маленько дольше, чем стоило бы из-за решения вопросов тары для отправки.
  4. Без лака будет не так ярко и верхний слой немного смазывается, возможно надо меньше чернил использовать. Покрытие можно поцарапать, лак защитит. Вот для наглядного примера, изделие без лака, один слой, два слоя.
  5. Есть у меня грунтовка для пигмента. Использую для дерева, гипса, керамики, гипса, гальки. Концентрат, нужно разбавлять, после печати требуется покрытие лаком 2-3 слоя из балончика. Кому интересно?
