KoRoB
29 -
Все публикации пользователя KoRoB
По мощности понятно. Грубо говоря достаточно двухголового безмаслянного. А по ресиверу. 50 литров если брать компрессор постоянно будет колотить или всё-таки с интервалами. Я вот не очень понимаю как эти цифры на практике применить. Вот есть 50 литров бачок например. Мы выпускаем оттуда 2 атмосферы. Как понять до покупки как часто будет включаться мотор и с какой периодичностью
- 17 ответов
- что выбрать
- aco-008
(и ещё 2)
Я кстати выключил с ключа сегодня станок. Хрен мог запустить потом несколько минут. Видимо какая то защита срабатывала. При повороте ключа экран кратковременно мигал но не запускался. Если сначала выключать кнопкой стоп то такого нет. Так что не знаю как у других, а у моего супер навороченного станка только сначала стоп потом ключ. По поводу линзы я ни фига не понял. Сопло получается под среднефокусную линзу а поставили короткофокусную? Я увижу какую-то разницу между 50.8 и 63.5 мм линзой?
Мс лазер есть видео. Также измеряют. Расстояние до сопла плюс расстояние до места где линза
Так и делал. В итоге мерка китайская где-то 14 мм а реальный фокус в 4 мм от сопла
Короче как я понял мне нужно это. Выкрутить линзу нечем. Съемниками колец я ещё не обзавелся ) так фокус можно и не снимая линзу по резу понять. Скорее всего вы правы
В общем у меня ушел весь выходной на то чтобы понять, что китаезы мне мерку для фокуса неправильную дали либо что-то сбилось при перевозке. Справа то что они дали, а слева крышка от шприца, по которой он идеально фокусируется. Козлы узкоглазые. Больше чем в 2 раза ошибиться. В жизни бы не подумал. Сменил фокус все вывалилось из фанеры и судя по ее виду можно даже поменьше мощность поставить
Да че расстраиваться. Погуглю и сделаю. У нас то тоже станки идут с говеными компрессорами и вытяжками. Хочешь хорошую вытяжку плати ещё 7-8 т за улитку. Планы включить и работать не сбылись )) Я уже проблему опознал. Фокусировка сбита. Положил чуть изогнутую фанерку. В месте где она ближе к линзе рез идеальный. Так что эту мерную китайскую пластмассу можно выкинуть.
Да я уже расстроился. Вытяжка говно. Компрессор говно. Фанера вся жёлтая Режет как то странно. Что на мощности 50 и скорости 100 что на скорости 30 и мощности 65. Практически не отличить. Купили себе геморрой короче
W2
Что то он у меня на мощности 65 и скорости 30 трешку не режет. Толи китайцы вообще забыли про юстировку толи ток может ограничили... Странно. Фанера 2/2 Дырку в блоке вроде нашел. Снизу. Подлезть туда будет проблематично. А почему вы считаете что встроенный в блок амперметр должен врать? Хотя видимо придется крутить его. На мощности 65-70 уже выдал 25 мА. Только насколько я понял это можно сделать программно вроде бы На 25 скорости и мощности 65-70 тоже не разрезал. Странно. Начинаю грешить на юстировку
Что-то я теперь на проге завис. Поставил дрова считал заводские настройки контроллера. Отправляю файл по юсб пишет нет места нажмите назад. Отправляю другой файл все работает.... Поле вроде правильно определилось. Какие-то непонятные затыки. Что-то делает станок что-то не хочет.
Ну не все же технари и инженеры ) сюда?
Про болт я понял. Только я его что-то у себя не вижу. Может он сзади блока, тогда надо его снимать. Как я понял нужно 2 человека. Один жмёт пульс на 99 процентов мощности, второй сидит с мультиметром. Я не понял нужно ли снимать блок и отключать трубку и куда втыкать мультиметр. На попе вроде нет ничего у блока
Ну буду гуглить этот блок и смотреть куда втыкать мультиметр ) инструкций то нет ни фига. сейчас пока надо запустить хоть какой то тест на 50 процентах
Я не умею )
Да. Ламели и сотовый стол в комплекте. Да это клон виранда за 170 к. Точнее виранд ляпает свою наклейку на этот станок. В Казани такие же. Которые ППК лазер
Ну может они и правильные но мне не по карману ) юсто видел и закрыл сразу с их ценником на их камачи. Реклаб цен нет но судя по фото там станки от 250+ Винлазер за 120 предлагает балалайку на м2 а более менее близкое на руиде 80 ватт у него 146. Если первый станок окупится обращусь к Вам за подсказкой где купить второй. Этот просто взяли из любопытства
Сейчас точно не вспомню. Виранд, МСлазер, stankee, лион-древ, allready, ППК лазер (Казань), чпу24 (Красноярск кажется), Юнион Азия, ватсан и ещё какая то шарашка на букву з из Чебоксар у которой вообще ничего не было. Из всего этого списка самый адекватный был ЧПУ 24… но там были старые корпуса и что-то ещё меня не устроило. Про мультиметр тут мои познания недалеко ушли от индикаторной отвёртки. Фотки пришлю через часик как буду на складе.
Да не. Я знал. У меня на ней написано минимум 90 измерено типа 102 Про 120 не знаю. На момент заказа (ноябрь 20) ниже 150 по предзаказу из того же Китая цены не было. Были предложения около 135-140 но в старом бело-синем корпусе и 80 ватт трубка леся. Может и висит сейчас где-то цена 120 но я думаю прям прийти и купить по ней не получится. Во всяком случае в Москве и Питере
На момент заказа станка в Китае в РФ все шло на 6442. Трубка reci w2 100w
Россия выбесила ещё больше Китая. На всем рынке центральной России всего несколько шаражек торгуют теми же китайским станками. Изначально выбирал в России. Звонил всем. Разговаривали так как будто я им денег должен. Интереса к клиенту ноль у всех. Ценник конский. Для примера тот же virand optima 80 ватт стоит у них 169000 и ни рубля меньше. Я взял 100 ватт на более новой руиде чем на момент разговоров с ними за 120000. Так что основного я от китайцев дождался - это аналога с разницей в цене 50+ к рублей. А уж за эту разницу я и мануал найду и какой нибудь болтик подкручу и диаметр линзы измерию. А русские продаваны мягко говоря совсем ох@
Я вообще очень неприятно удивлен китайцами. Документации ноль. Положили только диск (пришлось ехать домой его считывать, на работе уже некуда запихнуть его), на котором только инструкции к rdworks. Все. Quick start guide - нету. Какого нибудь сервисного мануала нету. Каталога хотя бы с характеристиками и парт номерами расходников нету. Мануала к блоку розжига нету. И как вишенка на торте - перепутаны наклейки входа и выхода воды. Благо хватило ума перед подключением погуглить. В итоге я даже не знаю какого диаметра у меня линза. 2 см или меньше и если решу сменить трубку не смогу без танцев с бубном перенастроить блок розжига.
