KoRoB
29 -
1 ....О KoRoB
MSK
CEO
Китайский клон российской разработки virand optima v2 ))
По мощности понятно. Грубо говоря достаточно двухголового безмаслянного. А по ресиверу. 50 литров если брать компрессор постоянно будет колотить или всё-таки с интервалами. Я вот не очень понимаю как эти цифры на практике применить. Вот есть 50 литров бачок например. Мы выпускаем оттуда 2 атмосферы. Как понять до покупки как часто будет включаться мотор и с какой периодичностью
- 17 ответов
- что выбрать
- aco-008
(и ещё 2)
Я кстати выключил с ключа сегодня станок. Хрен мог запустить потом несколько минут. Видимо какая то защита срабатывала. При повороте ключа экран кратковременно мигал но не запускался. Если сначала выключать кнопкой стоп то такого нет. Так что не знаю как у других, а у моего супер навороченного станка только сначала стоп потом ключ. По поводу линзы я ни фига не понял. Сопло получается под среднефокусную линзу а поставили короткофокусную? Я увижу какую-то разницу между 50.8 и 63.5 мм линзой?
Мс лазер есть видео. Также измеряют. Расстояние до сопла плюс расстояние до места где линза
Так и делал. В итоге мерка китайская где-то 14 мм а реальный фокус в 4 мм от сопла
Короче как я понял мне нужно это. Выкрутить линзу нечем. Съемниками колец я ещё не обзавелся ) так фокус можно и не снимая линзу по резу понять. Скорее всего вы правы
В общем у меня ушел весь выходной на то чтобы понять, что китаезы мне мерку для фокуса неправильную дали либо что-то сбилось при перевозке. Справа то что они дали, а слева крышка от шприца, по которой он идеально фокусируется. Козлы узкоглазые. Больше чем в 2 раза ошибиться. В жизни бы не подумал. Сменил фокус все вывалилось из фанеры и судя по ее виду можно даже поменьше мощность поставить
Да че расстраиваться. Погуглю и сделаю. У нас то тоже станки идут с говеными компрессорами и вытяжками. Хочешь хорошую вытяжку плати ещё 7-8 т за улитку. Планы включить и работать не сбылись )) Я уже проблему опознал. Фокусировка сбита. Положил чуть изогнутую фанерку. В месте где она ближе к линзе рез идеальный. Так что эту мерную китайскую пластмассу можно выкинуть.
Да я уже расстроился. Вытяжка говно. Компрессор говно. Фанера вся жёлтая Режет как то странно. Что на мощности 50 и скорости 100 что на скорости 30 и мощности 65. Практически не отличить. Купили себе геморрой короче
W2
Что то он у меня на мощности 65 и скорости 30 трешку не режет. Толи китайцы вообще забыли про юстировку толи ток может ограничили... Странно. Фанера 2/2 Дырку в блоке вроде нашел. Снизу. Подлезть туда будет проблематично. А почему вы считаете что встроенный в блок амперметр должен врать? Хотя видимо придется крутить его. На мощности 65-70 уже выдал 25 мА. Только насколько я понял это можно сделать программно вроде бы На 25 скорости и мощности 65-70 тоже не разрезал. Странно. Начинаю грешить на юстировку
Что-то я теперь на проге завис. Поставил дрова считал заводские настройки контроллера. Отправляю файл по юсб пишет нет места нажмите назад. Отправляю другой файл все работает.... Поле вроде правильно определилось. Какие-то непонятные затыки. Что-то делает станок что-то не хочет.
Ну не все же технари и инженеры ) сюда?
Про болт я понял. Только я его что-то у себя не вижу. Может он сзади блока, тогда надо его снимать. Как я понял нужно 2 человека. Один жмёт пульс на 99 процентов мощности, второй сидит с мультиметром. Я не понял нужно ли снимать блок и отключать трубку и куда втыкать мультиметр. На попе вроде нет ничего у блока
