plakatik
25 -
Все публикации пользователя plakatik
Компрессор AS-09 вопрос по эксплуатации.
plakatik ответил в тему пользователя plakatik в Дополнительное оборудование
Обновлю тему. Отдал компрессор на перемотку. Вроди и дед, советской еще эпохи, а г...н еще тот оказался. Мурыжил меня 2 месяца и в конце концов отдал. Вроде перемотал. проверили, работает. Дома проработал полчаса и встал. Что за. Разобрал, посмотрел. Лопнул шатун посередине, это который от вала к мембране идет. Видимо этот не мойми кто когда снимал одевал обмотку и сломал его. В общем вопрос, реально запчасть найти или на помойку его теперь.- 15 ответов
- обдув
- воздушный компрессор
(и ещё 2)
нормальный ставить проблематично, помещение не располагает к громким звукам, а они тарахтят как не знаю что- 15 ответов
- обдув
(и ещё 2)
хороший компрессор, но вот качество проработал 2 недели и сгорела обмотка, которая оказалась из породистого люминия- 15 ответов
- обдув
(и ещё 2)
Может я путано объясняю. Да, там стоит клапан, который стравливает давление и тем самым уменьшает его на выходе. Но дело в том, что даже если он закрыт полностью, он все время слегка стравливает. Мне это не нужно совершенно, потому как стравливает он довольно шумно. Можно ли это отверстие закрыть наглухо- 15 ответов
- обдув
(и ещё 2)
Взял данный компрессор, есть вопросик. Инструкции к нему считай и не было. Рядом с выходом воздуха есть регулировочный клапан, я так понимаю давление регулировать. Он хоть и закручен полностью, но воздух подтравливает и шипит конкретно. Если его открутить полностью, мы обнаружим на нем пружинку. Если пружинку снять, то клапан можно закрутить полностью и травление прекратиться. Ну и тише он от этого станет. Вот только сомнения одолевают, не помрет ли он от этого раньше времени.
- 15 ответов
- обдув
(и ещё 2)
Добрый день, я правильно понимаю, чем короче фокус у линзы, тем меньше пятно у лазера. И на что влияет диаметр линзы?
Это же и от линзы зависит? Я тут с реклабом общался, они мне вообще какие то унылые цифры в 1 мм максимум называли
Еще раз здравствуйте. Подскажите на 530 11G 40 вт и 60 вт труба какую толщину по акрилу и фанере порежут. Понятно, что станок не для кроя, но что то же он сможет порезать?
plakatik ответил в тему пользователя dothead в Полезные советы
Тоесть можно и бочку литров на 300 поставить. Или это принципиально, что бы вода на дне была. И вода же по идее влет от продуктов горения загадится, как же не менять. От станка труба идент на дно бочки. а сверху идет уже на улитку. Правильно я понял? Бочка должна быть довольно прочная, иначе ее вакуумом сожмет. Я как то делал циклон на фрезер, так у меня бочка схлопнулась обычным строительным пылесосом.- 138 ответов
- угольный фильтр
- гидрофильтр
Тонна воды, задолбаюсь я ее из дома баклажками носить. На работеиводы нет, увы. Да и тонну на втором этаже ставить как то боязно, а ну как не выдержит. А интересуюсь я на всякий случай. Ока просто планирую улицу заванивать, но вдруг найдутся недовольные- 138 ответов
- угольный фильтр
- гидрофильтр
Лет 10 тому назад довелось мне работать на станке от GCC с трубой на 25 вт. Гравировал он очень неплохо но и резать на нем можно было. Оргстекло 10 мм он хоть и с большим трудом, но прорезал за 1 проход. Стандартные же 3 резал уверенно, в то время постоянно на нем резали всякие подставки. Трубка там была СО, но в виде картриджа с воздушным охлаждением. Тут же смотрю, обычное стекло на 40 вт кое как с 5 мм справляется. А десятку видимо и не порежет. Почему так? У них мощность как то по разному считается или параметры луча разные?
- 1 ответ
- gcc
- вч накачка
Поделитесь опытом по выбору размеров станка в рамках решаемых задач
plakatik ответил в тему пользователя markovki в Что выбрать?
Там дело было в том, что разница в цене между станками была не так чтобы большая. И решили, что лист пополам проще на лазере пилить, чем лобзиком. В общем то было удобно. Поэтому и взяли шириной в полтора метра, что бы можно целый лист проталкивать. -
Емкость наверное из металла? Пластик раздавит? Какой объем и как часто воду сливать надо. Улитка обычная наверное не потянет? И почему зимой проблемы? В помещении минус?- 138 ответов
- угольный фильтр
- гидрофильтр
Водяной, это как?- 138 ответов
- угольный фильтр
- гидрофильтр
Надеюсь, они подскажут
530, самый маленький. И по трубке, 60 и 40 вт, там только в трубках разница или еще что из начинки менять придется?
Не подскажите координаты, если с линзой еще понятно, то как тубус искать, не представляю. По запросу 11G на али мне всякая шняга на бмв вываливается. И еще по реклабу не подскажите, нормальная контора? Написал запрос им на почту, но реакции ноль. А на форуме в личку им написать не могу, закрыто. Все таки наверное, к 11G склоняюсь. Вот только с трубкой не определился. 40 или 60 вт. 60 вт для печатей уже многовато будет?
Работал одно время на лазерлайне с полем 1,5 на 0,9. Основной плюс был в том, что фанеру можно было положить в станок целым листом и раскроить на куски. Не нужно было заморачиваться с роспуском. Специально искали хорошую, довольно дорогую фанеру, но и она была кривая, так что работать с целым куском было невозможно, но куски 1,5х0,75 были уже вполне пригодны для работы. Для прижима использовали килограмовые блины от гантели, Они отлично прижимали и в случае чего вполне двигались головой. За 2 года никаких аварий не случилось. Труба была на 90 Вт. Скорость реза устраивала, а вот гравировка была дрянь. Занимался ей крайне неохотно. -
А на 11g и 304 механика одинаковая? Движки, направляющие? По надежности и точности. Скорость гравировки у них отличается?
По расходам могу сказать, чту у знакомого с конвекторами в месяц выходило около 17 тр в прошлом году. У него площадь 50 кв, отопление работает с 8 до 16. Так что соляра подешевле выходит электричества
- 24 ответа
- отопления
- окружающая среда
Насколько знаю, чем больше мощность, тем хуже гравировка. Так что увеличивать мощность в g11 вряд ли буду. Собственно вопрос в том, насколько софт g11 лучше 304 мини именно для печатей. У них же разные материнки. В 304 нужно колхозить держатель для дюймовой линзы, что у g11 в этом плане?
Площадь 300 квадратов. Расход до 18 л в зиму (-5, -10 на улице) Отопление круглосуточное, в помещении 21 градус. Стены и потолок из сендвича 10 см.
- 24 ответа
- отопления
- окружающая среда
Здравствуйте. Какой станок предпочтительней именно с точки зрения изготовления печатей. 304 mini 30Вт или 11g 530 40 Вт. Нужен именно маленький станок для печатей. Все остальное вторично. Форум читал, 304 многие советуют, про 11G возможно не увидел. Сейчас делаю по флеш технологии, фсе хорошо, но: клиенты привыкли к обычным автоматам и не всегда соглашаются на флеш, половина уходит. Ну и себестоимость у флеш повыше.
У одного знакомого на стенах конвекторы висят, штук 5 на 50 квадратов. Тепло, но по электричеству дороговато выходит. У другого стоят сплиты, тоже тепло, но в -15 не работает. Лично у меня давно уже стоит котел на солярке (по типу газовых, которые в частных домах стоят) и разведено по батареям. Тепло, дешевле электричества, вполне безопасно, но достаточно гемморойно с организацией.
- 24 ответа
- отопления
- окружающая среда
