plakatik
25 -
2 ....О plakatik
												Ростов-на-Дону
												Реклама, сувениры, полиграфия
												Roland 640, Bizhub 6000
Компрессор AS-09 вопрос по эксплуатации.
plakatik ответил в тему пользователя plakatik в Дополнительное оборудование
Обновлю тему. Отдал компрессор на перемотку. Вроди и дед, советской еще эпохи, а г...н еще тот оказался. Мурыжил меня 2 месяца и в конце концов отдал. Вроде перемотал. проверили, работает. Дома проработал полчаса и встал. Что за. Разобрал, посмотрел. Лопнул шатун посередине, это который от вала к мембране идет. Видимо этот не мойми кто когда снимал одевал обмотку и сломал его. В общем вопрос, реально запчасть найти или на помойку его теперь.- 15 ответов
- обдув
 - воздушный компрессор
					(и ещё  2)
нормальный ставить проблематично, помещение не располагает к громким звукам, а они тарахтят как не знаю что- 15 ответов
- обдув
					(и ещё  2)
хороший компрессор, но вот качество проработал 2 недели и сгорела обмотка, которая оказалась из породистого люминия- 15 ответов
- обдув
					(и ещё  2)
Может я путано объясняю. Да, там стоит клапан, который стравливает давление и тем самым уменьшает его на выходе. Но дело в том, что даже если он закрыт полностью, он все время слегка стравливает. Мне это не нужно совершенно, потому как стравливает он довольно шумно. Можно ли это отверстие закрыть наглухо- 15 ответов
- обдув
					(и ещё  2)
	Взял данный компрессор, есть вопросик. Инструкции к нему считай и не было. Рядом с выходом воздуха есть регулировочный клапан, я так понимаю давление регулировать. Он хоть и закручен полностью, но воздух подтравливает и шипит конкретно. Если его открутить полностью, мы обнаружим на нем пружинку. Если пружинку снять, то клапан можно закрутить полностью и травление прекратиться. Ну и тише он от этого станет. Вот только сомнения одолевают, не помрет ли он от этого раньше времени.
- 15 ответов
- обдув
					(и ещё  2)
	Добрый день, я правильно понимаю, чем короче фокус у линзы, тем меньше пятно у лазера. И на что влияет диаметр линзы?
	Это же и от линзы зависит? Я тут с реклабом общался, они мне вообще какие то унылые цифры в 1 мм максимум называли
	Еще раз здравствуйте. Подскажите на 530 11G 40 вт и 60 вт труба какую толщину по акрилу и фанере порежут. Понятно, что станок не для кроя, но что то же он сможет порезать?
plakatik ответил в тему пользователя dothead в Полезные советы
Тоесть можно и бочку литров на 300 поставить. Или это принципиально, что бы вода на дне была. И вода же по идее влет от продуктов горения загадится, как же не менять. От станка труба идент на дно бочки. а сверху идет уже на улитку. Правильно я понял? Бочка должна быть довольно прочная, иначе ее вакуумом сожмет. Я как то делал циклон на фрезер, так у меня бочка схлопнулась обычным строительным пылесосом.- 138 ответов
- угольный фильтр
 - гидрофильтр
Тонна воды, задолбаюсь я ее из дома баклажками носить. На работеиводы нет, увы. Да и тонну на втором этаже ставить как то боязно, а ну как не выдержит. А интересуюсь я на всякий случай. Ока просто планирую улицу заванивать, но вдруг найдутся недовольные- 138 ответов
- угольный фильтр
 - гидрофильтр
	Лет 10 тому назад довелось мне работать на станке от GCC с трубой на 25 вт. Гравировал он очень неплохо но и резать на нем можно было. Оргстекло 10 мм он хоть и с большим трудом, но прорезал за 1 проход. Стандартные же 3 резал уверенно, в то время постоянно на нем резали всякие подставки. Трубка там была СО, но в виде картриджа с воздушным охлаждением. Тут же смотрю, обычное стекло на 40 вт кое как с 5 мм справляется. А десятку видимо и не порежет. Почему так? У них мощность как то по разному считается или параметры луча разные?
- 1 ответ
- gcc
 - вч накачка
					(и ещё  1)
Поделитесь опытом по выбору размеров станка в рамках решаемых задач
plakatik ответил в тему пользователя markovki в Что выбрать?
Там дело было в том, что разница в цене между станками была не так чтобы большая. И решили, что лист пополам проще на лазере пилить, чем лобзиком. В общем то было удобно. Поэтому и взяли шириной в полтора метра, что бы можно целый лист проталкивать. -
Емкость наверное из металла? Пластик раздавит? Какой объем и как часто воду сливать надо. Улитка обычная наверное не потянет? И почему зимой проблемы? В помещении минус?- 138 ответов
- угольный фильтр
 - гидрофильтр
Водяной, это как?- 138 ответов
- угольный фильтр
 - гидрофильтр
	Надеюсь, они подскажут
