Виталий_777
3 ....О Виталий_777
Дом
RD6584
Нужно зафиксировать шаговый двигатель в одном положении
Виталий_777 ответил в тему пользователя Клип в Электроника
Прозвоните хотя-бы одну обмотку, на одну сторону подайте плюс питания (можно от 3 до 24 вольт, так как импульсов нету то 48 запрещено подавать), а на второй конец обмотки минус. Двигатель будет удерживать одной обмоткой. Ток ограничте блоком питания, лучше всего лабороторным чтобы по КЗ или току можно было его ограничивать, если подать мало тока, то можно провернуть руками шкив мотора, если очень много, то есть вероятность прогара катушки в моторе. найдите средину. Так как вы я уверен будете 4 ось удерживать и пытаться сфрезеровать что то на верхней или боковой грани, то смотрите на усилие фрезы, так как при малом токе можно провернуть заготовку фрезой. для понимания как работает сам шаговый двигатель посмотрите на этот рисунок. конкретно в каждый период открыт только один ключ все остальные на минус. -
Сгорел usb порт, помогите опознать микруху
Виталий_777 ответил в тему пользователя Смайлик Талица в Электроника
Для начала нужно понять почему он вылетел, Это прекрасно что есть фото где явно видна название микросхемы 2AR, + корпус SOT23-5 он же SOT25. Так как он стоит паралельно выходам D+ и D-, то через поиск я смог найти что то типа супервизора (XC6103B623MR) который детектит напряжение и при достижении определеного порога запускает контроллер, это уж точно не твой вариант, я бы сказал что там стоит диодная сборка. (аналог TPD4E05U06 ESD Protection), можешь подобрать любую другую главное чтобы по пинам сошлись. Так как это обычная сборка диодов, два на плюс и два на минус и посредине стабилитрон, ставится он паралельно выводам D+ и D-, во избежании бросков от статики и иных наводок, если он сгорел значит напряжение на этих выходах было выше чем по даташиту, сразу за этой сборкой обычно я ставлю гальваническую развязку, у тебя ее нету, так что сгорел по идее также чип USB to UART, я защищаю либо на оптопаре либо на микросхеме ADUM1201 два полных канала развязанных как по питанию так и по шине. Питание от USB или внутреннего источника выполнен на MCP1702 ключе, сделано специально на нем если подать одновременно питание от разных источников, то никто не сгорит и никто не будет нагреватся сбрасывая разницу по напряжению. у тебя производитель это не заложил думал удешевить, так что ищи после еще неисправности что пошли за ESD протекторами. Вполне предохранитель или резистор или ключ что включал и подовал питание на приемо передатчик.- 3 ответа
- выгорела
- микросхема
(и ещё 2)
RD6584 Подключение и настройка, первичный запуск
Виталий_777 ответил в тему пользователя Виталий_777 в Электроника
Софт VCutWorks = ( VCutWorksSetup1.00.38-20200427 ) USB driver for Win7, 32-64 2.08.24 ( FTDI="FTDI"DESC="CDM Driver Package - VCP Driver"DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk"PortsClassName = "Ports (COM & LPT)" ) Версия прошивки ( Main board version RDD-V30.01.36 ) под капотом плата контроллера имеет следующую маркировку ( RDD6584G(EC) ) Имеет на борту свой мини ПК наподобие Расбери Пи только выполнен на чипе TMS320 C6747DZKB3 совместно с программируемой логикой от Альтеры Cyclon 4. RDD6584 User_s Manual of VCutWorks.pdf User_s Manual of RDD6584G Control System V1.3.pdf VCutWorksSetup1.00.38-20200427(2).rar 2.08.24.zip Install USB driver.pdf- 5 ответов
- rd6584
- настройка ruida
Ничего из выше описанного не относится к данному контроллеру, в первых двух топиках идет речь о станках от производителя Реклаб, в них нет ничего даже схожего с моим типом контроллера, третий пункт сразу в топку, хотя я зашел посмотреть и почитать пару страниц, но ответа там нет, так как я драйвера установил верно и на аппаратном уровне он видит и определяет порт. А вот на программном уровне он его из программы не видит, наверное различие версий софтвеа и фирмвеа. нет поддержки или чего то иного по выше или ниже стоящим продуктам. четвертый пункт вообще никуда не ведет, чисто человек приглашает в Софино,...ну и последний пункт про чилеры, совсем никуда, у меня нет чилеров, я режу ткань на Руде. хотя я бы сказал, хочу резать.. но не могу пока что еще. Буду благодарен за реальную помощь, могу выложить скрины HMI интерфейса, с разбивкой что где, и что уже сделал и что нужно еще. Так как не вижу в упор данные настройки, а Китайцы молчат как партизаны с Мая месяца.- 5 ответов
- rd6584
- настройка ruida
Всем привет, есть несколько вопросов и парочка ответов с своего опыта. Имеется раскроечный комплекс от наших желтых собратьев Китайцев. база его это Контроллер RD6584G, остальные буковки могут быть разные, но у нас Lan версия с поддержкой работы дополнительно по сети. Так вот при заказе наши друзья написали что к станции что управляет лезвием ножа нужны по два сервомотора ASD-B2 мелкие гады, 100 ватт, понятное дело они не соизволили даже схему подключения дать, мол вот вам наш контроллер, вот схема первичного подключения (Сигналы Pull+Dir) в их литературе они назывались Pulse и Sign, также есть высокоскоростной HPulse и HSign, при том что поддерживался только один из них, и сигнала как такового Enabled не было вовсе. Также не был расписано в каких настройках выбрать скоростной режим обмена, там ех 8 и разные скорости даже для низкой частоты. В результате из за не верной схемы подключния от Китайского прома, я вывел из строя оптопару и ее обвязку, потеряв две недели на доставку компонентов, дорогой вышел там оптик. Его аналогов прямых не было, только один и то по Z сдвигу ниже был один и он почти столько же стоил. в результате я выпаял часть старой оптики что сгорела, отключил от цепей 24 вольт , там был поразитный подтягивающий резистор и подключил как на обычных шаговых двигателях, естественно без сигнала ENA, в общем зашел в меню, уставновил что у меня нет кнопки аварийного стопа, P1-17, P1-16, P1-15. везде просто добавил еденичку спереди, было 21, стало 121, было 22, стало 122. затем по инструкции установил Серво он, работа без кнопки на включение, эта функция при перезагрузке не сохраняется поэтому я на разъеме ее просто закоротил так как она включена, более там делать нечего . и зашел в режим JOG - P4-05 установил побольше оборотов с 20 на 220, и при сохранении вручную я стрелками на сервоприводе оживил их, после отключил JOG хотя это можно было не делать, этот режим сбрасывается после перезагрки сервопривода как и Серво он., настраивать другие режимы, если все сброшено в заводские настройки не нужно, только эти P1-17, P1-16, P1-15. Все остальное настроено коэфициент редукции 1 к 1, скорость 400 бод, режим Степ+Дир, пониженная скорость. две перемычки между контактами серво он. и вторая использование внутреннего источника. Далее я иду в сам пульт. базой которого является Ruida но она оптимизирована под расскроечный станок. поддержка до 3 станций, кучу прибамбасов в том числе и проектора. На пульте я захожу в заводские установки устанавливаю Stel lenght, типа шаг у еня он на ремень М5 и шкив с 18 зубьями что составляет 90 мм на оборот мотора, методом перебора и их встроеного калькулятора коррекции вышло 0,040 шаг для таких ремне и движков, движки по осям кстати стоят гибридные Немо23. с обратной связью, от проскока. в общем полазил их немного подразогнал, понял что при каждой перезагрузке нужно уходить вручную в ноль, ибо станок не помнит где был, также установил софт лимит поля чтобы он не вылетал случайно за стопы, врезаясь чуть дальше в ограничители, иначе бы вылетал... Теперь я не могу никак заставить его резать, то есть выбрав файл DXF чтобы он сделал фигуру, или прямую линию, опустил хотябы один нож и прорезал.... вни какую, пишет ошибка и стоит, хотя ручками опускаю бегает но только если ручками по файлу никак, попробовал законектится с компа по ЛАн, прописал Айпи, установил общую сеть через хаб, с компа пингую его видит, запускаю софт , пишет не найден, хотя в установках указываю верный АйПи, думал может отключена производителем эта фишка, подключусь я через USB поставил драйвер, все увиделось порт назначился, захожу в софт, указываю USB и номер порта, все также пишет контроллер не найден, пробовал в менеджере разные типы контроллера подставлять, нифига.. не конектится... бубны закончились прошу совета.
- 5 ответов
- rd6584
- настройка ruida
