Forest
9 -
1 ....О Forest
Ростов
Оператор станка чпу
9060
Попробуем, спасибо за помощь)
Вроде как мои параметры температуры нормальные)
Это да, только под рукой нет гигрометра) Думаю 50-60%
Все заработало. Сбросил на заводские настройки и ввёл значения.Трубка на лазере мощностью на 100 W.Думаю такие параметры подойдут для неё, конденсат не должен ведь образовываться? Температура помещения в среднем 20-22 градуса,забил: F0-23 F1–(-2) F2-0.8 F3-0 F4-10 F5-15 F6-45 F8-30 F9-17
Сам удивился) сам контроллер отключали, когда помпу новую ставили. Проблема началась с помпы, как оказалось она сдохла, поменяли её, как и каким образом появились такие параметры вообще не понятно, сомневаюсь что кто-то такие мог параметры выставить) завтра попробую как вы советуете сделать, надеюсь просто произошёл сбой в контроллере каким-то образом
F0- 25.0 F1- 2.0 F2- 0.8 F3- 1 F4- 10.0 F5- 15.0 F6- 45.0 F7- 8 F8- 30.0 F9- 96.8 контроллер p-801
Внешнюю температуру показывает 20.8, жидкости 19.8. При включении он работает минут 5-10 без ошибок, потом они появляются. В каком режиме работает не знаю, чиллер был настроен до меня. Настройки сброситься могут только если я сам их сброшу?
При запуске чиллера через несколько минут срабатывает сигнал и высвечиваются ошибки E-3 и E-2, повышенная и пониженная температура жидкости соответственно. С чем это может быть связано? Датчик температуры неисправен или может быть это навернулся компрессор,на фрион который стоит?
Forest подписался на Чиллер 5000
Подскажите, пожалуйста, проблема схожая, при включении горит красная лампа Alarm мерцает экран контроллера, на кнопки не откликается, код ошибки не выдаёт. В сервисе сказали,что проблема в контроллере, но не исключено что и БП на 24 V навернулся. Что это может быть? IMG_2006.MOV
