31 -
Все публикации пользователя NikolayBw
Не устанавливаются дрова от 11g на Win7 64bit
NikolayBw ответил в тему пользователя NikolayBw в Полезные советы
Только вот беда приходит не одна. Не одно так другое. Не понимаю что происходит вообще. Т.к. у меня 2 станка 2014 года со старой материнкой и один новый, то работать приходится с двумя плагинами. корел лазер установил на один корелдрав и рдкам на другой. Сегодня востанавливал виндовс и корел со старым плагином слетел. установил снова корелдрав, а кореллазер 8.7.2, скачанный с реклаба не хочет устанавливаться. вчера все было норм. сегодня когда указываешь путь C, Programs file 86, Corel, CorelDraw13, он все равно остается на C, Programs file -
Павел, огромная благодарность. Эти дрова встали -
не отправляет ни на один. перепробовал от 1 до 13 -
Это? Я, словом, уже пробовал отправлять через разные порты в корел лазере на старые станки. а в лазерворке на новый станок вроде как и нет выбора порта. нажимаешь загрузить и все. -
Так у меня не видит никакой порт -
У меня лазерные станки от реклаба серии 11g. Соеденены с компьютером посредством юсб кабеля. Поменял компьютер, установить драйвер не получается. Пишет что драйвера не нуждаются в обновлении. удалять и устанавливать снова драйвер пробовал, не помогает. Устанавливаю как и раньше вручную, указывая путь к папке, где они находятся. Скачивал с реклаба. Позвонить им не вариант сейчас, потому как выходные. Разница такая что раньше стоял хр 32, сейчас 7 64бит -
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Не встают дрова на 11g от реклаба. Win7 64бит. Скрин прилагаю.
Простите, не могу понять, как можно приподнять материал от стола? фанера гнутая, ее надо прижимать, чтобы везде был одинаковый фокус. режу на сотовом столе и подгары на обратной стороне не всегда устраивают. как быть? Спасибо
на счет протирки линзы - я протираю не вынимая самой линзы. т.е вытаскиваю тубус из каретки и протираю с двух сторон. может этого недостаточно
Станок 11g530, куплен в реклабе, все стандартное. фанера 3мм. мощность 85, скорость 18. остаются недорезанные насквозь места. я понимаю, когда попадается сучок или изгиб фанеры(меняется фокус), но на ровном месте -почему? т.е. режется круг, ну почему-то, остаются недорезы
фанеру кладу "пузом" вверх. сверлю отверстие 2мм где-нибудь в центре пуза, снизу вставляю петлю из проволки и фиксирую кусочком зубочистки, привязываю тяжелый предмет и вуаля.
можно мне, пожалуйста
А можно ссылку на видео, пожалуйста. А как на счет ошибки плагина Run-time error 91 Object variable or with block variable not set никто не сталкивался?
Лист фанеры 1,5 на 1,5 м, рабочее поле 50 на 30 см. Что, если лобзиком распилить на 3 куска 1,5 на 0,5 м, далее уже станком, всовывая по 30 см? вот бы ручной лазерный резак) Безымянный.bmp
попробовал вместо реза выбрал гравировка, результат выгравировались 3 линии (снизу где нога и сверху 2 завитушки) остальное выгравировалась не по линии, а внутри них. еще одна проблема на скрине видно - вылетает ошибка, нажимаешь end и окошко плагина пропадает, борюсь перезапуском программы. Безымянный.bmp
нарисовать жирнее, в смысле в кореле?так от этого ничего не изменится или что вы имели ввиду? подскажите, пожалуйста, конкретно как нарисовать жирнее
Здравствуйте всем. Помогите, пожалуйста. нужно сделать магнит из фанеры. с вырезом по контуру проблем не возникает. а вот внутренние линии получаются тонкими. пробовал увеличивать фокус, но результат не устраивает. как получить жирные линии, при этом не глубокие? Спасибо
а мне подскажите, пожалуйста, где выставлять разрешение
Общие сведения по подбору мощности и скорости
NikolayBw ответил в тему пользователя PavelK в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
у меня 11g530. 40 ватт. запускаю через кореллазер. по умолчанию стоит макс. мощ 65, скорость по умолч., стоит рез. Результат - на фанере 2мм гравируется картинка на углубление в пол мм. ставлю скорость 12мм/с, мощ.та же результат - пару оставленных точек. что я не так делаю? Только купил, мало что понимаю.
