Steel
1 ....
О Steel
    Spb
    STEEL Production
    Выбираю
  1. Добрый день ! Кто подскажет, кто из производителей лучше: Acctek, IronMac, Senfeng, и наш ЮниМаш ? В смысле, какой будет надежнее, и есть ли смысл пытаться сэкономить при заказе из Китая напрямую у завода-изготовителя. Посчитали, что с растаможкой и прочими расходами все равно дешевле чем у "местных" продавцов. Какой может быть подвох при заказе 2 кВт ? И как проверить в характеристиках давление (при резке воздухом, азотом, кислородом). Ни у кого это в кп и буклетах нет, только мощности, энергопотребление, скорости и т.д.
  2. Всем доброго дня ! Вот уже второй месяц пытаюсь определиться с лазерным станком. Требуется 2 кВт с полем 3000х1500, задачи: резка нержавейки, оцинковки, иногда углеродистая сталь. Пересмотрены все почти варианты по Спб и Мск, бюджет расширился после определенности касаемо доп стола. Но остается несколько вопросов, может кто подскажет. Итак, четыре станка на выбор: Acctek, IronMac, Senfeng, и наш ЮниМаш. С последним вопросов меньше всего, только цена - это самый дорогой вариант. Китайцы получаются в 1,5 раза дешевле, НО основной вопрос, в чем их подвох ??? Головы у всех разные, но по сути очень похожи и все с Китая...однако, как быть с расходом кислорода и азота при резке разных листов ? У одного производителя заявлено аж 20 литров на 40 минут (!). Это очень много. А у второго китайца судя по отзывам пары владельцев все в норме, вроде как баллона кислорода примерно на смену хватает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Куда и на что смотреть, если в планах резать листы до 6 мм (нерж, оцинковка, черн, возможно алюминий) ? От чего будет зависеть расход баллонов ? Ибо всякая экономия при заказе такого лазера с Китая напрямую впоследствии очень быстро перекроется заказом кислорода и азота...
