pururu
Все публикации пользователя pururu
  1. Нужно собственно выдавать сигнал о конце цикла, принимать сигнал на старт цикла (это можно через педаль завести в принципе, она в контроллере есть). Это уже будет неплохо, а в идеале гибкое управление логикой, например выдавать сигнал об успешном конце цикла, с осями в нулях - чтобы не мешать режущей головой погрузчику. Например, типичная плк-логика: "если на входе №3 сигнал логический 1, то выполнить лазерное задание №#, после чего на выход №7 подать логический сигнал 1, после чего снова ожидать на входе №3 логический ноль". Ладно, попробую почитать про протокол руиды. Может посоветуете, если есть, совместимое ПО? В RDworks нету настройки логики работы, как я понял.
  2. Добрый день всем, Прошу помочь с поиском станка с функциями автоматизации. Мы смогли подобрать неплохой вариант для нашей задачи - NOVA35 Thunderlaser, 100 Ваттный. По технологии и скорости резки он подошел, в нем же система зрения работает как нам надо - по меткам. Но оказалось, что в нем контроллер Ruida 6445g не имеет функций отправки/приемки внешних сигналов, как в PLC. Нам нужно подключить погрузчик/разгрузчик листового материала собственного изготовления для достижения требуемой производительности. Подача материала планируется через боковые стенки. Цикл резки смогли получить хороший, а вот на открытие/закрытие крышки, нажатие всех кнопок уходит в пять раз больше времени, чем на саму резку. Как вариант, может даже есть какие-то совместимые контроллеры на замену с такими функциями? Я видел некие платы на алиэкпресс, которые якобы работают под mach3. Но лучше конечно полноценный комплекс мозгов и ПО. Буду рад всем предложениям!
