Aloooy
10 -
Все публикации пользователя Aloooy
Вылетает ошибка обрыв цепи , проверьте выходную мощность.
Aloooy ответил в тему пользователя Aloooy в Электроника
Ух ты))) я рассчитывал что будет по проще) забыл уточнить один момент! Как только включаешь станок и при первом нажатии кнопки пульс со стороны плюсового провода в трубке появляться слабо розовый луч длинной примерно 5-6 см а при повторном нажатии и последующих выскакивает алярм!. Под конец сегодняшнего дня уже при первом нажатии выскакивает алярм Трубка reci w 2 а по поводу блока вся информация на фото другой не владею -
Подскажите как можно деактивировать данный алярм на БВН , нет возможности подкинуть нормальный БВН. -
Он посмотрел что блог розжига работает и вынес вердикт , если бы я что то в этом понимал то описал бы подробнее) -
Всем спасибо , что откликнулись! Решил вызвать инженера. Инженер приговорил трубку -
Станку 3 года , нет экрана от блока розжига. Всем спасибо , что откликнулись! Решил вызвать инженера. -
Понял спасибо -
А БВН это? Стоит руида rdc6442s -
При нажатии на пульс или отправить на задание вылетает ошибка обрыв цепи , проверьте выходную мощность и больше ничего не происходит -
Здравствуйте ,Пробовал , ничего не нашел -
Станок bodor bcl-1309x ошибка появляется при нажатие пульс , и отправкой на задании , подскажите что делать , я новичок.
