Михаил344
8 -
0 ....О Михаил344
Ижевск
Реклама и около
Kamach II, Raylogic V12, Epson 4880
А может быть дело в том, что работник очищая линзу на самой трубке случайно повернул винты, которые на ней? Трубка я так понимаю то же юстируются?
Спасибо! Обдув не выключаю, снижаю только для гравировки но он есть. Где сильнее греется трудно понять на ощуп, но судя по всему у зеркала. Странные такие дела: моду луча проверял в прозрачном акриле как писали на форуме - получился "идеальный конус", но в правом нижнем углу станка луч диаметром больше самого отверстия у зеркала , а в левом верхнем диаметром примерно 8мм. У самого выхода из трубки примерно столько же. С увеличением расстояния пятно становится все больше. Это трубке конец или дело в первом (у трубки) или втором (на оси Y) зеркале? Зеркала не менялись, но чистились регулярно, потертостей и царапин нет.
Здравствуйте. На станке Raylogic 1290 греется головка. Как оно до этого было как то не обращал внимания. Сейчас кажется слишком горячей - так и должно быть? До сколько градусов максимум она должна греться? Трубка Shimodo R4S (105-130 Ватт). Юстировку проверял и везде по центру во всех 4 углах, луч сопло не цепляет и выходит по центру. Если так не должно быть то какие еще могут быть причины?
Epson 4880, не включается, лишь загорается красный индикатор.
Михаил344 ответил в тему пользователя Михаил344 в Печатное оборудование
Сегодня с утра включал, надеясь на чудо - не произошло. Сейчас включил - вновь загорелась та же красная лампочка. Прождал час - без изменений. Повторно включил/выключил нажатием кнопки, но больше ни разу не загорелась.- 10 ответов
- epson 4880
- широкоформатный принтер
1. 3 года, брался б/у новым из коробки с защитными пленками. 2. Выключен из розетки, только фильтр "Пилот". Свет не моргает. 3. Нет. Нет. 4. Частично разобран, но могу собрать- 10 ответов
- epson 4880
Снова здравствуйте! Есть еще один вопрос - можно ли заменить материнскую плату на принтере Epson Stylus Pro 4800 на материнскую плату от принтера Epson Stylus Pro 4880 (более новая модель) и будет ли все нормально работать? Можно ли сделать самостоятельно и насколько сложно? Что потребуется?
- 2 ответа
- epson 4880
- epson 4800
Доброго дня, многоуважаемые форумчане! Широкоформатный принтер Epson Stylus Pro 4800, он простоял несколько дней и теперь не включается. При первом включении загорелась красная лампочка бумаги и все. При следующих попытках включения не загоралось абсолютно ничего. Был отправлен в официальный сервисный центр, вердикт: "требуется замена материнской платы". По деньгам 25-30 сама плата, 3000 работа, и 2!!! месяца ожидания в лучшем случае, т.к. в наличии на складах нет. В другом сервисном центре опять же подтвердили вердикт. До кучи вызывали местного ремонтника оргтехники, он забрал плату, неделю провозились и опять же сказал, что нужна замена. Подскажите, может быть есть кто сможет отремонтировать плату отдельно от принтера и куда можно отправить? Так же интересует, что с ним могло случиться, он ведь выключенным стоял, не молния же в него ударила.
- 10 ответов
- epson 4880
