GachiLover
О GachiLover
    Балашиха
    Электроприводы
    выбираю
  1. Мне нужно достаточно срочно их купить, в этом главная проблема. Эти сказали что смогу забрать на следующий день в Москве. Двигатели установлены на модулях линейного перемещения, нагрузка незначитаельная.
  2. Добрый день.Ищу качественный драйвер для управления ШД Nema 17 (номинальный ток 0.8А) и Nema 23 ( 2.8А). Определил для себя несколько моделей блоков, хотелось бы услышать мнение опытных пользователей. Вот что выбрал :производство НПФ "Электропривод": SMD-1.6Din (для NEMA 17) и SMD-2,8 Din (Nema 23). Вот описание: Драйверы шаговых двигателей SMD-1.6DIN и SMD-2.8DIN — новые изделия компании «Электропривод», предназначенные для управления шаговыми двигателями с максимальным током фазы 1.6А и 2.8А соответственно. Драйверы изготовлены на современной элементной базе с применением новых инженерных решений, что позволяет двигателям достигать высоких скоростей с сохранением полезного крутящего момента. Дробление основного шага до 1/256 обеспечивает исключительную плавность и точность позиционирования, а сигнал о состоянии блока «FAULT» позволяет отслеживать нештатные ситуации, возникающие в процессе работы. Помимо этого SMD-1.6DIN и SMD-2.8DIN имеют функцию STO (Safe Torque Off), обеспечивающую снятие момента удержания при аварийных ситуациях. Технические характеристики : Напряжение питания драйвера, В 12 - 24 Максимальный ток фазы двигателя, А 1,6А или 2,8А Максимальное дробление шага двигателя 1/256 Напряжение управляющих сигналов высокого уровня, В 5...12* Напряжение управляющих сигналов низкого уровня, В 0...1 Входной ток управляющих сигналов STEP, мА 1,4...4 Входной ток управляющих сигналов DIR и ENABLE, мА 4...12 Максимальное значение напряжения на выходе FAULT, В 20 Максимальный ток нагрузки на выходе FAULT, мА 100 Сопротивление замкнутых контактов на выходе FAULT, Ом 100 По описанию все устраивает и цена тоже (4150 р и 4350 р соответственно), но может кто-то сталкивался с работой блоков и знает какие-нибудь нюансы (минусы/плюсы блоков). Если можете предложить аналоги, то с удовольствием рассмотрю их. Всем заранее большое спасибо за информацию.
