Дмитрий2704
    4
О Дмитрий2704
    Екатеринбург
    Рекламная продукция
    Gold mark ХЗ 1000х600, Ruida
  1. Добрый день. Режим стоит резки, это я фотографировал обратную сторону при скорости на которой у меня не прорезает, именно для того сделал что бы было видно, что он режет импульсно... пока не разобрался, может блок розжига корявый, а где посмотреть настройки «пульсы наоборот и токи»
  2. Спасибо за советы. Попробую все протянуть, станок китайский ноунэйм с наклейкой gold mark, 1000x600 с руидой. А миллиамперметр самому нужно подключать?
  3. Трубка RECI w2, станок новый, только настраиваю, юстировку сделал, единственное «землю» ещё не прикрутил. Фанера 3мм, мощность 35 , скорость 30. Проблема почти ушла, но не до конца, когда я считал в reworks, параметры из станка. Там стояла частота 100 кГц, после считывания стало 20 кГц, но появилась компенсация на ось Y, т.е. когда головка двигается, ускорение плавное... когда заметил это, попробовал сделать круг, в прорезанной области вращался с трудом, замерил штангенциркулем расхождение 0,2 мм, думаю может это из-за механизма компенсации? Где его редактировать? Гурт все равно ребристый, хоть и меньше.
  4. Добрый день, уважаемые форумчане. От чего может быть такой рез? Если мощность ставлю меньше, то снизу видно что лазер режет точками, понятное дело если мощность увеличиваю прорезает, но все равно как на монетке гурт ребристый, как будто лазер режет импульсно
