mrakinblack
1 ....О mrakinblack
Барнаул
на заказ
китай Ноунейм
Лазер чпу перестал прорезать фанеру 3,6мм
mrakinblack ответил в тему пользователя mrakinblack в Общие вопросы
Мы покупали такую фанеру https://barnaul.leroymerlin.ru/product/fanera-4-mm-fk-neshlifovannaya-1525h1525-mm-sort-4-4-81954371/ Какая фанера тогда нужна для лазера или где её можно достать?- 15 ответов
- прорезание фанеры
- не прорезает
В этой модели головка с 1 мм люфтом вставлена в железку её держащую. И держится только за счет гайки которая накручивается снизу. А так как, сопло с линзой накручивается на головку в ту же сторону, то затянув чуть сильнее сопло можно провернуть на люфте со всей головкой... И ЭТО будет нифига не заметно на человеческий взгляд, пока на скотче не проверишь куда лазер стрелять стал. Буквально чуть чуть свернул и все угол отражения луча изменился =__="- 15 ответов
- прорезание фанеры
- не прорезает
Благодарю откликнувшихся! Судя по всему основная проблема возникла в момент когда менял линзу. Свернул головку с 3 зеркалом на градус и тракт пропал После доп расследования дополнительно поднял трубу на 2,4 мм и фанера начала прорезаться правда параметры все равно упали итого: скорость 5 мощность 55% (оптимальная) проходов 4 (на 5 прорезает полностью)- 15 ответов
- прорезание фанеры
- не прорезает
Амперметр показывает ~15мА на 50% ~30 мА на 100% исходя из уп все правильно Но зная про ограничение тока на китайскую трубку ставлю 60% мощность Вроде как пучок задевает край тубы после третьего зеркала. буду юстировать с калибровкой трубы Пострелял проверяя пучок получились такие пятна. Думаю придется таки менять штатный крепеж на трубке на что-то приличное. Подкладка из резинок под трубку такое себе решение. пробовал выставить луч после третьего зеркала ровно. Но нет без подъема луча он в центр не попадет никак, эх. 1,2 шаг 10% длительность 250 мс 3 1=после трубки 2=после 1 зеркала 3=после 2 зеркало,4=после 3 зеркала, fire 10% длительность 250 мс- 15 ответов
- прорезание фанеры
- не прорезает
mrakinblack зарегистрировался на сайте
Описание станка, основные характеристики: -Китайский ноунейм без шильдика, без инструкций, с одной лишь программой для резки на диске -портал из рельсы катается на ремнях по x и по y -стол сотовый жестко зафиксированный -клавиатура управления заменена на матричную 4х4 в связи с выходом из строя (работает без нареканий) -внутри управляющего блока заменен импортный стабилизатор напряжения на 5В с платы на свой мощный с радиатором (причина = однажды сгорел)(работает) -амперметр (исправно показывающий) -новая купленная трубка 40w CO2 10.6um (отработавшая 3 месяца почти без нагрузки {1-2ч/день}) -зеркала желтоватые 20мм (предполагаю, что самые дешевые К9) -линза 2" 50.4мм фокусного расстояния -охлаждение промышленный чиллер CW-3000 (дистиллят залит) -обдув компрессор 45w 70L/min давление что-то вроде>0.025Mpa -третье зеркало "нерегулируемое" (прижато одной пластинкой и болтом) -очень маленький ход регулировки держателей зеркал по осям Рабочее поле: 470х500мм но по факту резать приемлимо можно только на 350х350мм Обрабатываемые материалы: обычная фанера 3.6мм; прозрачный(крашенный, покрытый пленкой) акрил 3мм,5мм,(10мм); бумага; картон Вопросы: Суть: внезапно опять перестал прорезать фанеру. Полез протирать зеркала и линзу так как уже помогало. случайно выронил линзу и у неё откололся маленький кусочек у края. Протерев всё и вставив обратно. Резка прекратилась полностью (не было даже точки от лазера). Не владея великими познаниями в оптике подумал что ей хана расстроился перестал разбираться и заказал новую линзу. По пришествии новой линзы вставил запустил реза не было. Задумался и полез проверять поблочно. обнаружил что юстировка слетела настолько, что лазерное пятно било в железку а не в третье зеркало. от юстировал вставил старую линзу, прорезало 1.8мм фанеры из 3,6мм. Вставил новую линзу прорезало от 2,6мм до 2,8мм. Что пошло не так? Перестал прорезать нижний слой фанеры при любых режимах Что пробовал: -множество раз Юстировать -Перебор фокусного расстояния (лучший результат оказался когда до упора вверх поднял держатель линзы) -разные образцы фанеры (думал у меня новая сырая, нет старую тоже не прорезает) -переворачивать линзу (как то разницы не заметил) -протирать спиртом зеркала и линзу -линзу заменил на новую (резка визуально улучшилась в два раза) -разные мощности от 10 до 100% в УП в сочетании с разными скоростями от 3 до 20 -выставлять настройки на лазере в разделе JOG 20%-90% Что получилось: режет под некоторым углом (визуально похоже на 5-10 градусов в акриле) на фанере на срезе была трапеция вместо квадрата прорезало относительно чисто до начала "проблем" первый проход на скорости 20 при мощности 40% и еще 3 прохода 10 на 90% Что не получилось: прорезать нижний слой фанеры
- 15 ответов
- прорезание фанеры
- не прорезает
