Revolover
37 -
Все публикации пользователя Revolover
Revolover ответил в тему пользователя victor68 в Электроника
Любимая крылатая фраза))) Разделю контуры, на излучатель и зеркала, будут в них разные температуры. + куплен гигрометр и точный контроллер на охладитель. за катод можно, этож земля, он у меня вообще под капотом голый без изоляции висит, периодически разрываю, ток смотрю... А вот зеркало хоть и рядом с ним, но приходит туда с анода (видимо по шлангу по воде, больше никак) не мало(( и именно в момент писка БП. Знал бы - не трогал))) Но уже проверенно, моя устойчивость к электричеству высокая. С двух лет начал эксперименты на испытание электрического сопротивления своего тела. На благо общества проверил небезопасность тактильной проверки этого места для народа! -
Вот и я сейчас борюсь с утечками, точнее с пробоями от места контакта красного к силикону/керамике по воздуху на трубе ласея ф4. Началось после обильного конденсата( А на счет писка, 100% утечка в воду, возможно и невидимая совсем. Сновья иногда пищит... Но вот взялся я за металл на выходном зеркале и пискнуло какраз, всем телом ощутил высокое напряжение синхронно в момент начала писка))) А в то место оно только по воде и может приходить. Вот не знаю что с конденсатом делать, при температуре воды 20 градусов пить его можно(((( -
Влияние миллиамперметра на розжиг и работу трубки?
Revolover ответил в тему пользователя Revolover в Электроника
Это с какой частотой она бы прыгала?)))) Отвалилась бы тогда уж) И еще вопрос. Рас уж там пульсации... может китайский мультиметр просто врет? Я за стрелочным прибором так и не сходил((( -
Всё может быть, по напряжению было бы ясно, но тут уж не замерить его мне. Суть самой непонятки - как ограничение правильно выставить тогда - это 1. И получается что с моими показаниями норма для резки до 60% мощности? Это 2 -
А можно подробнее? Стоит Руида. Сегодня сделал замер. И опять неожиданность! До 80% ток растет, потом падает. Может связано с ограничением в контроле? -
то есть, выставляю 100% мощность и регулирую ток до 30мА, верно? -
Амперметр Э59 Пока только такой нашел... он жутко иннерционный. Как думаете пойдет? Переключатель в нем пропаяю на 50ма чтоб риск плохих контактов исключить. И кто что про ток LASEA F4 скажет? Офсайт шутки говорит, или я не догоняю. Как максимальный ток может меньше рабочего быть?( Какой ставить?) -
Собираюсь воткнуть миллиамперметр на свой 100-ваттный станок. Но вспомнил уроки физики, а именно про катушку индуктивности, которой и является миллиамперметр. Так вот, через катушку ток ведь нарастает плавно... да на резке не скажется, а вот как будут обстоять дела с гравировкой фото? Там уже приличные частоты! Будет ли успевать разжигаться трубка? Отключать при гравировках? Или вообще замерить и перемычку на него, до появления всяких подозрений на ток... Был у нас такой опыт на уроке - лампочку через катушку включали.. И она Очень плавно разгоралась.
Тогда начала уже на заводе) Из коробки станок начинал гравировать с 15%, как и сейчас. Мода была такая же. Не исключаю брак.
Из того что помню, по напряжению он до 42KV. А вот что по току... Ищу мА-метр Если чуть дольше придержать - так и выходит начиная с 18% Старался делать импульсы с ростом мощности всё короче. Бил по кнопке ближе к 100...
PavelK вот самодельное сопло)
Не про эту линзу. Сегодня сделаю фоток - вечерком выложу только это под диаметр 20мм
Оказывается мениск
Спасибо! Но по ощущениям у меня не менее 0,5 на 4" Может линза косячная всё же... Буду еще тестить, наверное продлю сопло до ее фокусного...
Dan Да, кстати стрелял с метра напрямую из трубы. Сделаю через одно зеркало, разницы через него я не увидел, пренебрежем? Ну и меньше 15 уже держать приходится долго, там совсем почти труба не работает.
Длительность не принципиальна?
Еще может кто всё-таки подскажет, на счет моды? На картинке: 15%, 15 %, 18%, 20%, 20%, 12%(очень длительно) Это нормально?) При дальнейшем повышении мощности 00
Да, жду третьего сына :-D
Dan обязательно воткну)
Потому выше 70% стараюсь не поднимать вообще))) Но в теории может и занизили?
Ожидаю морозы, помееение не отапливается, разморожу трубу... Пока только антифриз выход. Спирт не хочу лить) А вот на счет утечки - могли соли и другая дрянь осесть... Да еще с водой открытая емкость была, и за 2 месяца в трубке всякая гадость осела, почти всё визуально вымылось перед залитием антифриза.
Ах да... китаезы миллиамперметр не поставили(, очень надеюсь, что ток выставили. Но если честно, такой станок с руидой (за 125К руб. доставка до города сюда же входит) ожидал с трубой китайского ноунейма.
Залил пару дней назад антифриз. То что указывал было с водой, к сожалению фильтрованной водопроводной, не дист. Относительно скорости - резал и 20мм при 60%, но из-за качества самой фанеры много недорезов, да и фанерка часто сыровата. Запас ставлю для гарантии, но так чтоб торец оставался "кофе с молоком"
сорт 2/2 Резал на 10мм/сек 50% и 14мм/сек на 68% Но фанеру везут разную, бывало и 7мм/сек на 75% - там какой-то розоватый клей, хоть и ФК 2/2
100-120W Lasea F4 - не думаю, что это топ, но может на среднячок потянет. В работе вот такое гуляние луча - это нормально? На цвет разряда не смотрите, это так на видео. Цвет розовый... 2019-11-02 13-52-23.MP4
