волод
16 -
0 ....О волод
гатчина
сувенирная продукция
veno530
волод подписался на Ruida 320 - какие программы подойдут?, Прошивка Ruida 320, Станок останавливается посреди задания и и 3 других
Выручайте парни , поделитесь пожалуйста прошивкой от руиды 320, станок стал периодически глючит хочу обновить по
Ок, попробую,потом отпишусь
Руида 320,но пока заземления нет
День добрый,подскажите где искать проблему,дело в том что сегодня при граверовке на половине макета станок остановился,я нажал на паузу в ноуте и он сделал проход вправо влево и опять встал ,такую процедуру проделал раз 15 и станок пошел работать нормально
волод ответил в тему пользователя cooldanil в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
День добрый,наше предприятие занимается резкой пластика,опытным путем пришли к тому что рядом с соплом поставили гибкую трубку с воздухом и случаем нагар относительно детали -
А почему нельзя купить трубку большей мощности и внедрить в станок,у меня вместо 40 ват стоит 120,ну естественно чтобы блок розжига потянул
Да я не профи,поэтому и прошу помощи в освоении данного направления
Парни скиньте пожалуйста сорел драй х6 или 7 с ключом и русский,ато я поставил 19 й а он при переносе в лазер ворг размеры меняет и активацию просит
Объясните дураку,скачиваю cdr файл,открываю в корле а как цвет контура поменять ато при запуске файла в лазер ворг все хочет вырезать
Выручайте,имеется руида 320 ,при подключении блока розжига в пол накала светится лампа лазер на блоке,это правильно? И на регулировку мощности луча не реагирует режет на все сто
- 1 ответ
- бвн
- блок розжига
Х7,если можно русифицированный
А ещё не скинете корел русифицированный, буду очень благодарен
Спасибо большое,завтра попробую, отпишусь
Я пока деревянный,а чем отличается лазер Ворд от рд ворда
Парни выручайте,собрал из говна и палок гравер veno530 контроллер руида 320 ,подскажите программы для работы с ним,если есть возможность дайте ссылку
