miamifan91
12 -
Все публикации пользователя miamifan91
Лазерный станок относительно резко потерял мощность. Трубка или высоковольтник?
miamifan91 ответил в тему пользователя miamifan91 в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Доброе утро, вчера проверил БП, искра спокойно бьет на 2,5см, так что вчера уже заказал новую трубку. Сегодня буду ставить и тестировать -
тогда завтра поеду, выведу провода как можно дальше от других предметов, и проверю длину искры -
завтра тогда поеду посмотрю что с зеркалом а как правильно проверить БП на выдаваемый ток? -
если честно, не смотрел, так как там очень неудобно подлезать к тому концу где первое зеркало стоит. а снимать, не очень хотелось потом с юстировкой возиться( -
ну другом форуме мне мне тот же диагноз поставили просто сейчас в связи с карантином не те финансовые возможности чтобы играть в рулетку. вот и решил узнать мнение других людей. еще я заметил что при нанесении насечек на малой мощности (например насечки на детской линейке) линии стали толще выглядеть. сказали что это поплывшие зеркала внтури трубки... эх... придется завтра заказывать трубу новую. Спасибо за совет, и консультацию -
в том то и дело, это на расстоянии 4-5см от конца трубки, ПЕРЕД первым зеркалом -
Добрый день! сегодня после 3-4 часов порезки ткани на маой мощности под конец он перестал прорезать до конца ткань. то есть за эти 3-4 часа мощность еще упала. сразу после этого провел пробные выстрелы на разной мощности до первого зеркала, сразу после трубы. вот фото того что получилось. самое интересное что начиная с мощности 20 и далее мне пришлось дольше держать кнопку тест чтобы получить пятно. на последней (60%) пришлось держать почти 2 секунды -
Добрый день, форумчане! Есть вот такой китайский аппарат 60ватт 60х40см поле, уже год как работает. Трубе 10 месяцев (комплектная умерла почти сразу). Буквально неделю назад нормально на нем резал топпер из 4мм фанеры, потом резал только ткань неопрен (карантин, маски, все дела). Потом нужно было вырезать линейку именную, и с удивлением обнаружил что при нормальных параметрах он перестал прорезать фанеру 3мм. Что самое интересное, при текстовом выстреле станок легко пробивает фанеру 3 и 4мм. Но как только запускаю программу, то видет недорез примерно 1,2-1,3мм в фанере 4мм. Вот фото выстрелов непосредственно с трубки, и видео на котором видно цвет луча внутри трубы. Видео не совсем правильно передает цвет луча, в жизни он белее чем на фото. Так же прикрепил видео выстрелов по фанере, явно видно как трубка бьет полумесяцем. Прошу, кто может помочь советом, или сам сталкивался с подобной проблемой, подсказать что вероятнее - труба или блок питания? Пятно с трубки.mp4 цвет луча.mp4
Станок перестал возвращаться в ноль после окончания программы
miamifan91 ответил в тему пользователя miamifan91 в Электроника
хорошо, спасибо за совет, сегодня попробую -
а не возврат в ноль - мог кабель повлиять на этот нюанс? -
у меня 2 основные версии 1. кабель - хотя как по мне маловероятно 2. сама плата м2 нано -
miamifan91 опубликовал тему в Электроника
Добрый день, форумчане! Надеюсь сможете помочь и посоветовать что делать Обрисую проблему Станок китайский 50вт, заземлен, плата М2 нано., работаю через корел лазер. в один прекрасный день (вчера) станок после завершения программы перестал возвращаться в ноль после завершения программы. то есть в ноль он едет, но не в изначальный. Плюс ко всему очень участились окна с ошибками о потере связи со станком во время работы. таких сообщений за одну программу выскочило штук 5-6 к примеру. в конце дня, кое как доработав он еще перестал замыкать контура при сквозной резке - недоход примерно 1-3 мм от начальной точки реза Сегодня постараюсь снять видео, но пока может кто сталкивался с подобными проблемами?
