владимир62
29 -
Все публикации пользователя владимир62
Добрый день. Кто нибудь покупал зеркальную нержавейку(304) 0.25 мм? Толщина 0.5 мм и выше в изобилии, а тонкую не могу найти.
...не будем больше тратить время :о)
Надо было мне постоянка в кавычки взять. Понятно, если на выходе устройства трансформатор, сигнал импульсный. Речь о другом, что в случае реза луч "горит" постоянно и проще отследить показания миллиамперметра. Могу сказать, что в моем станке на 9% луч есть, а на 7% уже нет. Как вам то удается 1% включать? PS И кстати, скважность меняется у ШИМ, а у меандра она всегда равна двум.
Отлично. Но смею вас уверить, что например при 9% мощности (программной) у меня и амперметр "мертв", т.е. он отражает реальную картину-луча нет! Да и про настройку высовольтного блока я и нигде не читал. Китайца спрашивал. Он описался, что все настроено на заводе. Я его, конечно вскрывал ( блок, а не китайца), и промывал плату, она была плохо промыта, более того когда ее перевернул, то увидел, что два выходных транзистора перепаяно. Ах китайца, китайца.!!! Ну все это к тому, что я видел два подстроечных сопротивления, но схемы то нет! И крутить на удачу это глупость и большой риск. Попробую сегодня бумагу порезать, все таки гравировка это импульсный режим и стрелочный прибор показывает какую то интегральную величину. А при резке все таки постоянка, начну с 9% и пойду вниз. Я и правда не резал при мощностях ниже 50%, труба то очень "деликатная" смысла не было.
Мне далеко до профи. Опыта маловато. Соответственно ниже 10% мощности у меня трубка (45 Вт) не зажигается, во всяком случае при гравировке. Что не так? Труба? Высоковольтный блок?... Или секрет какой есть, как в анекдоте?
Увы финт не прошел, "заземление" воды -мимо. Но собственно это был слабый вариант, просто проверяю любую возможность. Но похоже причина найдена, зря народ доставал вопросами. Я сегодня вскрыл, высовольтный блок, чтобы понять куда "тыкаться" на следующей неделе осцилографом, а там видна пыль, ну и это полбеды на плате что-то..непонятное..как будто ее очень плохо промыли после пайки. Вообщем я кисточкой мягкой с изопропиловым спиртом промыл и просушил. Результат почти идеальная работа без "фантомов". А по поводу "почти" думаю на днях снять блок, потом снять плату с шасси и уже очень тшательно промыть с обеих сторон. Вот такие сюрпризы от китайцев, вообще натерпелся от них с этим станком, в драйверах оптроны перепаяли в ВВБ не промыли ни фига. Что значит не везет и как с этим броться :о) Спасибо всем откликнувшимся.
Влажность я померял около 40%. Думаю норм. Что касается "заземлить" бачок с дисцилированной водой, то не успел. НО! Времени было мало и так как чиллер стоит под станком, чтобы открыть горловину надо его вытаскивать. Думал с какой стороны вытаскивать и вижу два штуцера INLET и OUTLET. А они же железные и на корпусе сидят. А так как внутренний диаметр не меньше 8 мм и длина 50 мм, то площадь двух штуцеров не менее 20 кв.см. ну думаю и толкать ничего не надо они и так все на землю "сливают". Решил померять как они с землей то? И оказалось хреновато: OUTLET вообще в мегаомах каких то, а INLET около 30 ом (по тестеру китайскому) от земли. Винтики которые в корпус ввернуты уже на "земле"-доли ома. Вообщем завтра я к ним (штуцерам) заземление подведу. Кстати кто разбирал CW5000 из чего там бачок? PS Кто нибудь со стороны почитает, подумает крыша поехала воду дисцилированную заземлять :о) Поди леской нейлоновой заземлять то будет. )))))
Павел!!! Но это же дистицилированная вода! А!!!.... Понял идею. Вдруг вода некачественная и все таки ионы там бродят? Ну попробую сверху через горловину опущу полоску нержавейки по ширине горла, а к ней припаяю провод.
Пробовал, без разницы. Главное не направление, а "выключение" луча. Т.е. луч в нужном месте перестал "гореть" и по дороге дальше до следующего элемента он стрельнул. И еще, повторюсь, может не очень хорошо прописал раньше. Важно то, что это происходит на малых мощностях 10%-15% и на малых элементах, т.е. при движении по оси Х протяженность элемента 0.5 мм с вероятностью 90% после него "бабахнет". А вот если элемент шириной 10 мм, то с вероятностью 99% после него все будет чисто. Ну и чтобы вам не считать характерное время - для элемента 0.5 мм при скорости 300 мм/сек время его прохождения - s/v=0.5/300=0.00166, примерно 1.6 мс - для элемента 10 мм - примерно 33 мс Вообще я бы давно заказал новый ВВБ, но обидно заплатить 6 000 р (то что я хочу на Али) и получить ту же самую картинку! Это немой укор мне со стороны станка : "Ну и тупой же ты!" :о) Да и КСТАТИ! Плотность этих точек существенно упала после ого как прогрел помещение и убрал "умный" режим на CW5000, ну я об этом писал.
Про зазор между материалом и соплом понял, спасибо. Закажу токарю. Что касается моих проблем с ложными выстрелами, то уже в новом году проверюсь осцилографом. Так как схемы я не нашел, то смотрю управляющий сигнал по входу и смотрю в выходной цепи на первичку высоковольтного трансформатора ( с делителем 1:10 конечно). Конечно это напоминает помеху , более того напоминает классический выброс при выключении индуктивности. Но мы не выключаем индуктивность! Труба не такая нагрузка. Хотя источник ЭДС-вторичная обмотка высовольтного трансформатора еще та индуктивность.
Ну...Нет не верится, что есть столь сильная зависимость для столь малого диапазона изменения влажности. Если бы я его в парилку перетащил то да, а так ...нет. И кстати vasa29 по вашим ссылкам читал о блоках высоковольтных (ВВБ) и по памяти там так: " Сначала ВВБ поднимает напряжения до пробоя (ионизации) при пробое начинает резко расти ток и ВВБ переходит в режим источника тока, т.е уменьшает напряжения ( что ясно так как грубо говоря "фазовый" переход состояния газа совершен и столько потенциала не надо) и стабилизирует ток. И для ложных включений (точек) получается что контроллер уже выключил импульс и ВВБ соответственно закрыл выходные транзисторы в первичке высоковольтного трансформатора. И тут через несколько миллисекунд откуда то обрушивается статика и кратковременно "поджигает" трубу? Мудрено, хотя я уже ничему нее удивляюсь. А лучше подскажите мне какое расстояние от конца сопла должно быть до материала при гравировке. Штатного сопла для F38.1 у продавца-китайца не было, я купил на 50.8 отпилил и сделал конечную часть с подводом воздуха на 3d принтере, ну а чтобы не расплавилось кончик сопла у меня в 10 мм от листа. А если смотреть некоторые видео по гравировке то по моему там не так. Может нормальное алюминиевое токарю заказать и опустить его так, чтобы растояние было 3 мм. А?
Влажность я померяю, но к примеру в хорошо отапливаемом помещении (нашем, но на другом участке) есть психрометр. Зачем он там не знаю, но я позвонил и спросил:"Мужики какая у вас влажность?". На что мне ответили :"Надо меньше пить!: Шучу. Вообщем у них выше 30% зимой не поднимается. Возьму его у них в понедельник. Но что то думаю не в ней дело. Проще связать с тепловым режимом высоковольтного блока. Осцилограф уже можно забрать, чтобы посмотреть, но категорически некогда заниматься этим на предновогодней неделе. Попробую температуру в помещении сделать чуть выше, а на CW5000 выставлю 23 градуса. Посмотрим.
Спасибо. А теперь объясню зачем спрашивал. В помещении где стоит лазерный станок температура была около 18 градусов, помещение производственное, но с отоплением там не очень, влажность не мерял, но думаю не большая так как зима.. По умолчанию на CW5000 - "умный" режим. Шланг с выхода трубки я трогал периодически-холодный. На табло цифры от 17 до 19 градусов. Мне казалось, что такая температура в помещении позволяет не напрягаться чиллеру, да и отдача с трубы и срок службы вроде увеличиваются. Но перебрав все варианты борьбы с паразитными точками решил сменить температурный режим. Нагрел за день помещение до 24 градусов, поставив калорифер, отключил "умный" режим поставив температуру слежения 22 градуса. И о чудо! Ситуация с ложными "выстрелами" кардинально изменилась, они остались, но сейчас надо сильно напрягаться чтобы их найти, т.е. в разы уменьшилось их количество, можно сказать что их почти нет.
А на дурацкий вопрос спецы мне ответят ? Какая температура должна быть в помещении где находится лазерный станок? И что такое "умный" режим работы CW5000 . Инструкцию я прочитал, но мне бы еще одно мнение (толкование) услышать.
Осцилограф все еще жду и пока не измерял. Но с Али пришла "приблуда". которую они почему то называют электронный USB микроскоп, хотя это не совсем так. Но тем не менее она позволяет делать снимки с хорошим увеличением. На фото алюминий для лазерной гравировки синего цвета. Высота буквы w около 2.5. мм , мощность подобрана так, что "выстрелы" дают только правые (самые тонкие) косые палки буквы W . Если понизить мощность или повысить скорость, то "засеет"более густо. Если повысить мощность ну или скорость понизить, то они пропадут. Думаю ясно какое фото какому варианту относится. Стандартная подсветка там бликет, поэтому подсвечивал фонариком смартфона сбоку..цвета уходят.
Ну на вгляд действительно посолидней. Вот фото того который я хочу купить.
Пожалуй ваш выбор более логичен, чем мой - "Бери мощней точно сканает.." Хорошо, смотрим на сайте производителя, какой блок рекомендуется для трубки SPT 43 . Четыре варианта: HY-T35, HY-T50, MYJG-40, MYJG-50. И надо сказать, что MYJG-40 мне знаком, потому что именно он у меня в станке. Ну не свезло с экземпляром. Более интересно, что серия MYJG- относительно HY дешевле раза в полтора. Хотелось бы верить, что более высокая цена HY обусловлена более качественной элементной базой и более сложной схемотехникой. Интересно услышать мнение тех у кого есть HY-T50 именно его я хочу купить.
И раз уж вы откликнулись k0nstA. а по статусу вы ветеран значить опыта не занимать, какой блок рекомендуете купить. Так как спешки нет, то я все таки закажу на Али, мне понравился этот, но доставка УЖАСТНАЯ на февраль.
На 100% ? Не уверен, но вопрос в том, почему при мощности выще 20% самопроизвольных "выстрелов" нет, а ниже есть. У меня нет версии как на это завязаны провода. Если у вас есть был бы рад услышать. Да и гравировка пластика, для чего и уменьшаю мощность не самая актуальная для меня задача. Если уж появится не теоретическая , а практическая задача по его гравировке, слегка увеличу скорость и расфокусирую лазер это должно помочь. Думаю это аппаратный (схемный) глюк ВВ блока. По идее его поменять, а не заниматься его изучением и тестированием...нет особого желания и времени заниматься лабороторными работами. Что касается этого станка там был более серьезная проблема - "пьяная" гравировка. Вопросы на форуме задавать не стал, сам разобрался, но ЗАКОЛЕБАЛСЯ! В итоге выяснилось, что на обоих драйверах китайцами были перепаяны опторазвязки на сигналах STEP. Вместо привычных быстрых 6N137 стояли какие то noname, которые категорически не успевали за dir при смене направления. Перепаивать не стал, просто поменял драйверы. Это я к тому, что и в ВВ блоке могли начудить. Я кстати его еще не открывал. А провода правильные они действительно высовольтные и шли комплектом к трубке SPT. кстати и соединение к трубе уже было выполнено китайцами и очень красиво снаружи сделано. Заглянуть внутрь?
Почитал про высоковольтный блок. Далеко и ходить не надо..у VASA29. Правда схем там нет, но по блоково описано хорошо и понятно. А уж ссылки вообще ураган, это я про резонатор Фабри-Перо. Хоть я и физик по образованию с первого раза не зашло :о) То что трубка и рядом с резистивной нагрузкой не "лежала" я знал, но инверсная заселенность как функция силы тока - это нечто! Ну ладно, к делу, схему если не найду, то куплю блок помощней теоретически он получается лучше и стабильней должен быть.
Биение, к моему сожалению видно на глаз, если присмотреться конечно :о(. И это биение чувствуется если приложить палец к балке оси X, как еле уловимая вибрация, ну и до кучи скажу, что у луча есть микротремор, видимый под мироскопом. Думаю все таки причина в биении шкива. Он слегка колеблет балку Х, а на ней 2 и 3 зеркало ну и ...вуаля. Корд есть. Нет шкив хоть и на ширину ремня 10 мм, но по зубьям и диаметру такой же. Ладно закажу китайцам два, авось один прямой будет.
- 2 ответа
- ремень
- зубчатый ремень
- (и ещё 9)
Конденсатор не помог. Резистор не ставил, но думаю ..бесполезно. Осциллограф у знакомого пока занят. Надо схему посмотреть этого ВВ блока, чтобы понять как он может так "кособучить". Помехи ? Думаю помехи лезли бы всегда, если бы они были причиной. Если и помеха, то внутренняя, т.е. сам себя. Либо переходный процесс.. Вообщем схемы посмотрю.
Добрый день. У меня по оси Х ход 400 мм. Сейчас стоит полиуретановый ремень HTD 3M 15 мм. И вроде все хорошо, но ведущий шкив, который на ШД бьет. На вал ШД он плотно одевается, бьет наружный диаметр относительно посадочного отверстия. Пока никаких проблем не вижу,но все равно осциляция эта где нибудь да вылезет. Можно на Али снова заказать этот 20 зубый шкив, но че опять пришлют? Короче у нас в городе можно купить и ремень и шкивы те же но ширина 10 мм, зато я точно выберу шкивы без биений. А 10 мм ширины хватит или слабовато? Или вариант только один - покупать, пробовать и смотреть.
- 2 ответа
- ремень
- зубчатый ремень
- (и ещё 9)
Понял. Первым делом поставим кондер, даже если он "подожрет" фронты не страшно. Импульс то при 300 мм/сек на 1 миллиметре 3.333 мс. Ну если не поможет притащим осцилограф. Спасибо за ответы Павел. Я в механике еще вам вопрос задам, чтобы не офтопить.
Кстати не стал в первом сообщении писать, но если вместо ножки буквы L шириной по оси Х менее 1 мм, была бы плашка (прямоугольник) шириной не менее 10 мм, то выстрелов холостых не было. Отсюда вообще то простой вывод. Важно время включения и амплитуда, а их произведение это мощность ( в физическом определении) . И это похоже на переходные процессы....а формирует импульс ВВ блок.
