Dinex23
25 -
2 ....О Dinex23
Рекламка
Лазер
Такой же вопрос, ищу решение. Поспрашивал у китайцев как печатают на дереве, сказали ищи порозаполнитель и на его основе попробуй посмешивай акрил и т.д. Принтер заказал с китая жду буду экспериментировать. Вот что откопал на основе пва, в теории можно не только по фанере но и на бетоне попробавать попечатать https://www.ozon.ru/product/gruntovka-alfabet-20042-adgezionnaya-glubokogo-proniknoveniya-1-l-1-kg-272774517/?asb=RXkFNkMiBkqQlSyElA3S59mPgFapLC9Ky%2BOiBBtQ%2Bhph5o2IDF4GGPLbft7LJCON&asb2=pBjkfzaY0ovSROziNMgdv-cjXIlSk0UgP_ActCJb91i2i70om2rY5w_OnEsXiFoI_5ELQloCgwl6EwJJKIY0FMIm7vtmM399xzDa3epREtISs8zLM_2Myh5QMVK30lNTqy1Ke4RPHlcVrxkAouJlZg07qgcKPv7jxj2v1DMfPTw&avtc=1&avte=2&avts=1705611653&keywords=поливинилацетатная+краска#section-description--offset-140
Согласен полностью но с м2 нано у меня шел очень сильный дребезг и начали появляться пропуски и мощностью трубки скоростью реза настройкой механики что только не пробовал и причину так установить и не смог а с руидой стало отлично. С китайцами когда консультировался они сказали что вы зря использовали литиевую и силиконовую смазку надо было простой литол 24 и Ваш станок проработал бы минимум 5 лет а у меня 3 и кранты настало((
Изменений качества реза с м2нано или руида у меня нет. А вот общее время уменьшилось прилично. Руида тут оч сильно выигрывает!
Больше 0.2 деталь тяжело вынимать после резки! пробовал 1,5. Сфоткал рез станок китайский нонейм у меня, труба тоже нонейм. Мостик делаю 0.2. А сколько толшина реза даже не знаю чем промерить. качество не охти конечно но это макс для нонейма моего. Про замкнутость линий раньше на м2 нано работал там такого не было плата сама понимала что объекты цельные. Поэтому и спросил
ПОдскажите не нашол такой функции. На чертеже делаю разрывы в линиях по 0.2 мм для того что бы не вываливалась деталь при резке! Есть ли настройки в рдворкс что бы станок понимал что разрыв в линиях это не разные объекты а одно целое а то головка лазера иногда носится по всему станку. Устанавливаю Проверка на замкнутость линий то станок просто начинает вырезать и деталь вываливается(((
Согласен. По этому яндекс вот что говорит))) Скачен с оф сайта)))
Да да хавей так же говорит((( Спас огромное за помощь подключил пока по юсб, главное работать можно а там что нить придумаем
Я не могу выйти на эти адреса там шефовская сетка уволят в чертям))) А что руида отправляет или сканирует я фиг его знает(((
спас я по нему и делал
ПРобовал при изменении полярности кнопки начинают работать наоборот но правильно возвращается в хоме, настройками где хоме не изменяется положение куда должна вернуться головка станка((( Насколько я понял из описания руиды она понимает только 192.168.1 и так далее до 149 любое изменение не в этих вариантах и рд воркс руиду не видит а почему так не пойму((( Подсоединю пока по юсб. КОнки нормально хоме вправо, кнопки устанавливаешь наоборот хоме в лево в настройках хоме устанавливаешь любой угол возврата она упорно едет вправо вверх если кнопки правильно и настроить другой угол возврата не получается(((( Отправил письмо в клоундрей и http://www.rd-acs.com/ может что подскажут((( Или возможно я что то не то делаю video_2022-04-03_14-28-21.mp4
Я писал что придется докупать, как я понимаю купить карту и роутер проблема что придется в отдельный комп самый дешовый если купить это втыкать так как свободных слотов нет в имеющейся техники. И что то руида получается оч сложная при подключении по сети или я что то не оч понимаю(( наф такие сложности то Я правильно понимаю что в руиде ограничение по айпи?
Спас за инфу я писал. Меняю но тогда кнопки управления меняются местами((( Конечно можно и так работать но странно что по другому ни получается Не подскажите где такое красивое описание? Возможно зря я купил ruida RDC 6432G настроек шлюза нет изменить айпи с 1 на 2 и руиду не могу уже завести. А у меня сеть вторая первую не могу все айпи заняты и что бы сделать придется городить ещё техники((( Руида от клоудрей сильно отличается от стандартной руиды по настройкам что то много не хватает при изучении мануала(( Жесть полная не советую ею покупать
ВОзможно есть какой то вариант именно настройки движения хоме но перерыл всё не нашел где это(((
Меняю но тогда кнопки управления меняются местами((( Конечно можно и так работать но странно что по другому ни получается https://rdworks.ru/wa-data/public/site/d/doc/RDWORKS-ru.pdf там нет ни слова куда копать(( Иногда появляется глюк головка начинает ездить в одну сторону в мануале про это ни слова(( Как я понимаю пропадает сигнал на дире но почему тоже понять не могу(( Замена местами драйверов не помогает(((
Второй день бьюсь не получается настроить! Было нано M2 меняю на ruida RDC 6432G. Из рдворк управление движением головки правильно с панели тоже но при нажатии на хоме головка упорно уезжает в право вместо лево(( Не могу понять что надо изменить(( При изменении хоме позишин, головка всё равно упорно едет в правый верхний угол!
