Pashtet19
2 -
Все публикации пользователя Pashtet19
Помогите с проблемой. Шумит, гремит и плохо не двигается по оси У.
Pashtet19 ответил в тему пользователя Георгий123 в Электроника
1. Не прозванивал провода, цешки не было под рукой, но полагаю, если бы был обрыв, то стабильно один глюк бы был., но прозвоню все таки 2. концевики оба срабатывает, рукой нажимал проверял, раз 30 сегодня. Добавлю, заземление проверил, все провода на месте. Компьютер и провод до станка не причем, потому что дребезг и без подключенного провода бывает при включении.- 17 ответов
- проводка
- проскакивает
- (и ещё 9)
Здравствуйте. Как решили проблему? Такая же ситуация - на видео видно. По механике точно все ок, препятствий нет. Грешу на питание, началось, во время переходов между деталями при резке был характерный скрежет в шаговике по х и происходил сдвиг. Начал искать проблему, включал, выключал, потом при возврате в ноль дребезг в двигателе, затем по X при включении, он вместо влево едет немного вправо и останавливается. Концевик слева. При нажатии reset в корел лазере тоже самое, он по х только едет вправо, влево не едет. Причем каждый раз все дальше по оси. Шину поменял. Результата нет. Вправил мозг немного ему, руками подвел каретку к началу координат, включил станок, он поехал вправо, нажал на концевик начал ездить влево в начало координат, как и положено, но периодически, дребезжит и бывает опять едет вправо. Провода питания шевелил, эффекта нет. пишут, что прозванивают, но вопрос как именно, если бы был обрыв, то симптомы бы были неизменны от включения к включению, полагаю. А так, то включишь нормально свтанет голова, то дребезжит, то едет куда подальше от нуля. Перекидывал питание Что может быть... WhatsApp Video 2021-06-25 at 18.09.48.mp4 WhatsApp Video 2021-06-25 at 18.09.22.mp4- 17 ответов
- проводка
- проскакивает
- (и ещё 9)
