KOUL
9 -
Все публикации пользователя KOUL
Кстати спустя сколько времени проблему решили с помощью юсерских настороек. Просто увеличили холостые выносы и все стало гуд при чем на разных скоростях, единственное что увеличилось время гравировки
- 25 ответов
- крывые буквы
- искривление
До этого момента гравировали и на 900 скорости и все было гуд, и тут оно не систематично в одном и том же месте, а каждый раз по разному голова закреплена мертво, люфтов нет, все перепроверено. А можно по подробнее что дает эта функция?
- 25 ответов
- крывые буквы
- искривление
Литой акрил 5 мм + гравируется на 650 скорости 20% мощности, я думаю врятли такое может быть.
- 25 ответов
- крывые буквы
- искривление
Всем доброго времени суток!!! Столкнулся с такой проблемой, при гравировке текста буквы получаются кривые. Эта проблема каждый раз у разных местах рабочего поля происходит, и каждый раз разная кривизна. С механикой все в порядке (проверено-перепроверено), что ещо смотреть даже уже не знаю. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо! Лазер LCE 1015 EQMeX
- 25 ответов
- крывые буквы
- искривление
да, при печати с одной лампой больших заготовок материал расширяется а потом садится и получается такая беда)
Александр, спасибо за полезную информацию, все перепроверил, в этом плане лазер работает идеально. Все оказалось намного банальней, просто после УФ печать сел акрил на размере 1290*970 толщина 1.5мм он сел на 2 мм., перепроверил с помощью шаблона + расстояние между метками отличается от того что в макете
Она самая)
Я думаю что ели бы пропускал шаги то не сходились бы края порезки (или нет?) а вот по поводу разрешения не совпадает с драйверами, если можно, расскажите поподробней
Здравствуйте форумчане! Помогите! Столкнулся с проблемой при порезке печати УФ. Когда выставляешь метки для порезки они расходятся с макетом по оси Х на 2 мм от макета и при этом некоторая часть деталей выходит зарезанной по области печати, при этом по оси У все нормально сходится, если ставить примерно по средине метки (влево-вправо по 1 мм) тож зарезает детали. Перепробовал уже все (даже вручную смещал контура для порезки, на больших деталях угадать это возможно, а на маленьких практически нереально), лазер отлажен и обычная порезка и гравировка одно удовольствие. Заранее спасибо за советы P.S. Ниже выложил фото смещения..
