37 -
Все публикации пользователя pesec33
Материнка leetro6565, брали уже в пользовании, отработал 3 месяца и умерла материнка, умерла скарее всего из за нас, бывает). Заказали новую из Китая! Теперь не можем разобраться, мучаем китайцев, но от них походу толку мало.
- 8 ответов
- Резка юстировка
- материнка
Но трубка работала хорошо! до последней секунды работы материнской платы, потом у нас умерла материнка и мы заказали новую, она пришла, мы ее поставили и с ней трубка стала работать в три раза хуже!!! Так не бывает что трубка умерла за 14 дней стояния?! Или бывает? Мы сетуем на настройки самой материнской платы, что в ней зашиты ограничения, и еще в ней заложено поле станка 30на20 см, а у нас 150на300см. Тоже не разобрались как исправить. И еще, станок работает стабильно и без ухудшений, скорость стоит 15, мощность 50. Раньше резали на скорости 30 и на мощности 30 (труба 150 вт). Может все таки материнка не настроина?
- 8 ответов
- Резка юстировка
- материнка
3мм
- 8 ответов
- Резка юстировка
- материнка
Писал с маленького телефона, т9 не отключался, поэтому такой выход текста, а проблема стояла остро, отложить не мог, думал быстро и совместно решим проблему! Но спасибо за полезный и актуальный совет, очень пригодился!!! Новый текст: Поменяли плату, теперь лазерная трубка стала резать хуже. Юстировку делаю, режу по одному место несколько раз и результат с каждым резом ухудшается. Гравировка идет хорошо, даже лучше чем была (вроде). Трубку поменял на новую(была в запасе) результат не меняется.Разобраться не получается. Посоветуйте, что проверить, куда посмотреть.
- 8 ответов
- Резка юстировка
- материнка
Здравствуйте господа, у меня нету больше сил!!!))) Поменяли материнку, в предылущей что то сломалось поченить не смогли. Поставили, поключили, после монипуляций заработала. Запускаем гравироаку, гравирует хорошо, а режит плохо. Раньше на скорости 30 и мощности 35 резала, а сейчас не хочет. Сделал юстировку не помогает, вроде, но самое иньерестное вот в чем, прогоняю по одному месту вроде режит, прогоняю помэтомуже место уже с чистой фанерой, режит тоже, но хуже, еще раз и уже не прорезает. Причем скорасть и выстовленая мощность на это процес падение мощьности не влияет!!! Что такое? Через тест бьют наура, насквозь и без напряга.
- 8 ответов
- Резка юстировка
- материнка
Блин, так если плату rdl заказывать, к ней не фак что два наших драйвера подойдут?, про программы понятное дело, свои).
- 16 ответов
- Не режим
- слетела прошивка
Со асеми драйверами совместим этот контроллер?
- 16 ответов
- Не режим
- слетела прошивка
Какую именно rdl лучше брать для нашего станка?
- 16 ответов
- Не режим
- слетела прошивка
народ заказ завис , подскажите что то , заказывать leetro новую или нет)? В ней проблема или нет?
- 16 ответов
- Не режим
- слетела прошивка
Я так понимаю блок памяти в контроллере находится? Уточнити пожалуйста. Мы то похоронили нашу leetro, может можно что сделать, может кто посоветует специалистов в ЦФО.Новая стоит 52 т,р., из Кита 30 т.р., жалко, но был бы толк.
- 16 ответов
- Не режим
- слетела прошивка
Теперь вообще не загружается. Висит загрузка и все. Скажите как быть.
- 16 ответов
- Не режим
- слетела прошивка
Да. Сначало запускались старые файлы и были доступны, теперь пишет сообщение, как на первом снимке и файлы все на китайском отображаются.
- 16 ответов
- Не режим
- слетела прошивка
@PavelK прошу прощения где взять этот файл Sfg (, иногда самое не сложное,оказывается посложнее самого сложного.
- 16 ответов
- Не режим
- слетела прошивка
Добрый день дорогие форумчане, выручайте пожалуйста. станок на конунге встал не закончив программу, лампа продолжала работать,била в одну точку. Выключили, включили продолжали резать, все было нормально. сегодня запускаем файл с флешки(порт для компа у нас не работает, но это давно) , он его загружает, запускаем, идёт время, но все стоит. Вставили другую флешку, все файлы начали отображается на китайском. Даже старые перестали запускаться. Где то прочитал, что может быть прошивка, если она, то откуда её брать. станок с полем 1500на3000 фото прикрепляю. Давайте разберёмся вместе.
- 16 ответов
- Не режим
- слетела прошивка
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулись с новой проблемой, на новом станке, надеемся она не большая, очень надеемся).Может в LaserCut 5.3 нужно что то исправить. Станок с двумя лазерными трубками, головками. Работаем в LaserCut 5.3, сохраняем изображение,идем к станку, он гравирует и делает резку со смещением,где то в 1 см, в лева. еще пример, делаем 3 квадрата, один в другом, то есть у него задача три раза, разными слоями пройтись по одному и тому же месту. Первый он обжигает по контуру, второй смещает на этот самый сантиметр, а третий идет внутри второго.
Действительно с хорошей фанерой, высокого сорта и за нормальные деньги в ЦФО БЕДА! 3мм 2/2 вообже только в одном месте нашли! Муром, единственное место где с этим все нормально. Берем в фирменном магазине при заводе, поштучно, но тут прочитал, что у них можно брать кубами) Будем знать! Спасибо форумчане) Последний раз 3мм 2/2 стоила 295 рублей, а до этого брали по 200 рублей, вот вам и кризис.
- 45 ответов
- лазерная гравировка
- породы дерева
Поток воды из чиллера был недостаточен, всем спасибо, как всегда выручили)))
- 5 ответов
- Трубка
- Гравировка
Добрый день уважаемый форумчане и снова у нас проблема. В руках оказался новый китайский станок, вроде все работало, когда нам его продавали. Теперь: если нажать на тест, на панели станка лазер не реагирует, если задать задание через программу, станок пойдет по каардинатам, но гравировки или резки делать не будет. Но тут самое интересное, если нажать кнопку теста на блоке розжига, трубка выдает луч. Посоветуйте, что нибуть полезное.
- 5 ответов
- Трубка
- Гравировка
Как принтер компьютер его видет, но это все. Отчаелись подключить его к компьютеру, хотели подключить флешку с файлом, но он флешки не видет, датчик usb на станке не загорается. Когда подключаем компьютер, датчик горит. Может есть у кого нибудь такойже (((
Да другой компьютер ставили, компьютер видит его как запоминающее устройство, на станке датчик usb горит, с программы не запускается. В программе его нет. Фото прикрипил, что пишет.
Здравствуйте дорогие форумчане, у нас оказался симпотичный станок LaserLine R100 900х450. Не как не можем разобраться как заставить его работать. Как и через какие программы его запускать, ключ от него есть, поставили программу которая шла с диском Art Carve Expert. Это все, на компьютер он не риагирует, в программе его нет. Будем очень признательны за помощь.
Так скажите, все таки, если изначально у меня стоит трубка 120 Вт, а я поставлю 80 или еще меньше, что меня ждет?
Как получить более насыщены черный цвет в месте гравировки?
pesec33 ответил в тему пользователя pesec33 в Полезные советы
Помазать и на гравировку? Или дать высыхнуть? помазато и на гравировку? Или дать высыхнуть? -
pesec33 опубликовал тему в Полезные советы
Хотелось-бы получить более насыщены черный цвет в месте гравировки, но при работе мы получаем лишь светлые оттенки. Увлечение мощности результата не дает. Иногда все идет нормально,в каком-то месте рабочего поля получается идеальный оттенок, и четкие детали, прям не дышим))), но надолго не хватает. Так постоянно и ищем эти места. -
pesec33 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Прошу прощение долго не было возможности зайти, фото сделаю и выложу. А по описанию,поставили отдельно помпу для фонтана на охладитель, качает, на еденичке мощности держит 16 градусов, прям вздохнули. Термометр кинули в емкость и все. Пробовали через одну помпу качать, но напора, вроде как не хватает, а так течет себе и течет. Только берите настольный охладитель на 1 или 2 выхода и что бы можно было мощьность регулировалась,так проще будет.- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
