sl_320
20 -
0 ....О sl_320
Омск
WEB
Лазерный станок
Линза в сопле ничем не закреплена, но сидит очень плотно.. Странно что на скорости 30 все равно рез кривой..
Именно в трубке не знаю, а само сопло да, и все болты под шестигранники. Как проверю линзу отпишу..(внутри нее)
А там что проверять? Я трубку с линзой затягиваю достаточно сильно, болтиком справа от нее, когда регулирую высоту..
ну я на бошке все закутил туго, ничего там не расслабленно
Спасибо мужики. А есть статья или правила проверки станка? как линзу регулировать итд..
Вот так примерно делаю.. Пример.cdr
Вот, скорость 30.. Стало лучше, но не особо.. Очень странно, сегодня опять вывел по X, налево почти до конца и люфт небольшой появился, а вчера не было..
Да, действительно сегодня проводил эксперименты каретка(бошка) болтается, люфт меньше миллиметра. Потом отогнал каретку в левую сторону по горизонтали, там люфта почти не было. Каретку, везде где можно было подтянул, больше негде.. Щито поделать теперь не понимаю. Износ рельсы или подшипников(шариков) каретки? Каретка болтается по-вертикали... В правой стороне по-горизонтали так-же есть люфт, но там износ должен быть как и в противоположной стороне.. Вот сама каретка..
Вот, когда увеличиваю есть небольшие разрывы.. Попозже скину файл.. Мне что-то говорили при кривые.. "Сверхтонкая кривая"? или типа того, где это в Кореле? Я нашел только в Абрисе..
300, 200, 150 пробовал... Scan работает отлично... На нем делали ровно, говорили про сверхтонкую кривую... Я так понял это абрис, его тыкал сегодня 0.01, 0.02, 0.1 и все равно криво делает, но на нем делали это точно..
Всем привет, никак не могу добиться ровного реза текста.. Делаю в CDR -> сверхтонкий абрис -> plt -> в RDW.. Результат на скриншоте..
Уже научился)
Зачем, если тут люди этим занимаются))) я для этого и пишу... для чего форум нужен тогда.. Тыкаться долго можно
Я так понимаю 250 пикселей/дюйм это многовато? т.к на алюкобонде ничего не видно вообще.. или не в этом дело? Контраста мало? портрет 2.bmp
ни удочки ни рыбки
