Волк
Все публикации пользователя Волк
Сильно греется двигатель по оси X, в отличие от Y
Волк ответил в тему пользователя markovki в Электроника
Пожалуйста- 57 ответов
- пропуски
- пропуск шагов
- (и ещё 13)
Да решение пришло от Andy52280 он подсказал где в настройках поставить нужную галочку, большое ему спасибо.В вендорских настройках есть галочка "PWM rising edge valid". её нужно поставить или снять, в зависимости от наличия сейчас. Возможно, потребуется на одной оси X, а может - и на обоих. У меня этой галочки не было я поставил на Х и на У и всё заработало как нужно. ещё раз спасибо Andy52280
- 6 ответов
- гравировка
- наклон
у меня стоит вот такой драйвер, с завода стоял ток 1,5-1,7 мотор грелся до 72 градусов, поставил 1-1,2 до 40-43 градуса, сейчас поставил 0,5-0,7 около 30 градусов М420В если мотор греется ток нужно уменьшать, у меня грелся до такой степени,что корпус зеркала который стоит на моторе тоже нагревался и из за этого смещалось само зеркало и постоянно сбивалась юстировка, через 10-15 мин после включения станок переставал резать- 57 ответов
- пропуски
- пропуск шагов
- (и ещё 13)
Спасибо, но уже пробовал, не помогло, к сожалению. Если ставить ток еще выше, то мотор очень сильно греется и из-за большой температуры сбивается зеркало.
- 6 ответов
- гравировка
- наклон
Добрый вечер! Проблема возникла при гравировке и резке таблички. Режет ровно, а гравировка рамки внутри получается под наклоном, вместо прямоугольной, квадратной. Поменял драйвера местами x и y, не помогло, в настройках менял параметры, уже не знаю, что можно ещё сделать. Программа rdwork. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким и как можно устранить.
- 6 ответов
- гравировка
- наклон
