Bullet32rus
4 -
Все публикации пользователя Bullet32rus
Да тут всё проверил и проверил. точку возврата так же проверил. Всё по идее стоит правильно. Но есть какое то НО) Возврат всё равно в правый верхний угол...
Привет народ. Дабы не плодить форумы типо "Вопросы по программе RDWorks", задам свой вопрос тут... надеюсь правильно делаю) Если нет поправьте) Появилась проблема следующая. Раньше голова перемещалась следующим образом: Находишь начало, нажимаешь начало, старт, выполняет задание и ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ТОЧКУ НАЧАЛО. Теперь после выполнения задания голова уходит в ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ УГОЛ. В самой программе появился флажек в этом углу, вроде его не было раньше. Если запускать старые макеты то голова возвращается в точку НАЧАЛО. Подскажите кака решить вопрос... нужно что бы после выполнения задания голова возвращалась в НАЧАЛО. Спасибо) Извините если что не так. Лазерно-гравировальный станок SF 1309.
Bullet32rus ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Спасибо за параметры резки) Вопрос решил вроде как) Перепаивал контакт папу на силовом проводе, была на скрутке, думал, что влияет) Как оказалась нужно было блок розжига поднять ампераж. недостаточно он лампу разгонял) Поднял, теперь всё гуд) На ваших параметрах режет) Огромное спасибо) Правда есть небольшой уклон при резке, скорее всего юстировку надо подогнать. Хотя делал все гуд, на 1 из зеркал отклонения в 1 мм есть, неужеле так влияет на наклон резки... -
Привет народ. Впервые на этом форуме. Мощности и скорости для резки/гравировки видел) Смотрю никто не занимается резкой фанеры более 6мм. Кто-то вырезал фанеру в 9 мм и выше. Инетерсны параметры резки у вас. Стояла лампа 90В, её не хватало, недорезала местами, порой вообще не прорезала. Пробовали разные сорты и виды фанеры, результат примерно один. Параметры догонял до максимума. Мощность от 80-99% пробовал, скорость опускал до 3 мм/сек. Нормального результата не вышло. Сейчас приобрели лампу в 140В + к ней блок розжига. Установили вроде всё верно... Её почему то не хватает так же на 9мм фанеру. Хотя в интернете много видео, где на лампах слабее режут и 10 и 12 мм фанеру. Что не так, может кто подскажет. Форуму штудирую... возможно ещё не дошел до похожей инфы, если так не пинайте) Лазерно-гравировальный станок SF 1309.
