Vikprof
О Vikprof
    Щелково
    рекламная продукция
    Co2 50w TS-4040
  1. Так вот так примерно и искал. Взял похожий по параметрам. Не понимаю понимаю почему он в два раза быстрее крутит?
  2. Здравствуйте! Восстанавливаю станок после пожара, при котором были уничтожены ремни, ролики, концевики и двигатель оси Y. Все вроде восстановил, но с двигателем проблема. На старом двигателе оси Y была маркировка 42BHM39-100-22D L=1700 – по ней характеристик не гуглится. Двигатель двухвальный Nema 17, длина корпуса 40мм. Нашел и установил двигатель 42shd0419-20s Так вот он сдвигает портал в два раза дальше, чем должен. Да и тянет как-то не очень – его можно легко остановить за шкив (с осью X так не получится). Его шаг 1,8 градуса. Корпус чуть длиннее – 46мм. Ток 1,68А. Почему его скорость ровно в два раза выше получается? Ведь вряд ли у старого шаг был 0.9 градуса? Кстати у этого нового двигателя 6 контактов, но установлен был разъем с 4-мя задействованными выводами. Сопротивление на фазах 2.9 Ом (а у двигателя оси Х сопротивление на фазах 11.3 Ом) Тестировал пока без концевиков, они в пути. Можете посоветовать чем заменить двигатель, или как заставить этот работать?
