Luka
9 -
Все публикации пользователя Luka
Подскажите , что это идет на трубке охлажденияЛазер ЧПУ китаец
Luka ответил в тему пользователя Luka в Электроника
Спасибо за помощь!- 10 ответов
- подключение
- датчик потока
Так он сработает? если вода перестанет циркулировать- 10 ответов
- подключение
- датчик потока
Хотел перекинуть трубки ближе, начал разбирать, думал соеденительный хомут, а к нему подведены два провода от блока розжига. я так понимаю это пустышка. а провода идут для последующего подключения датчика потока воды. Или это фигня на что то реагирует? снимать ее или не снимать , вот в чем вопрос))
- 10 ответов
- подключение
- датчик потока
Спасибо Александр , посмотрю!
Метеринка М2 выставлена
Вообщем то ситуация немного поменялась. Теперь оправляю на резку и вырезает. но пред этим уходит в ноль(в правый верхний угол) а потом очень медленно ползет параллельно к месту реза. включается лазер и все вырезает. иногда пока ползет вылезает ошибка( отменить или повторить) ставлю повтор и он режет. после этого обратно возвращается в ноль. а потом опять на поле. Что за фигня не пойму. Переставил корел на другой комп. Тоже самое. может в настройках что то сбилось? Шнур поменял, переходника нет. Провод сразу из материнки идет. Ничего не поменялось. Все уже настройки перерыл, все вроде в норме
.Вечер добрый! Прошу помощи! Выставляю деталь на резку, делаю предпросмотр , все ок. Запускаю в корел на резку , головка уходит в правый угол(в ноль) и уже оттуда начинает двигаться очень медленно к месту реза, после того как приходит на место. включается луч и частично , а точнее первый элемент вырезает и все.Псле этого возвращается к правому борту. Корел выдает ошибку №1. и просит отключить или поставить повтор. пробовал разные вектора. все повторяется . Все было нормально до сегодняшнего дня. В чем проблема , подскажите!
400 долларов, это слишком дорого.
Люди добрые, помогите найти PhotoGrav 3. Закончился триал 30 дней, переустанавливал, все равно запрашивает ключ.
