Программа для создания вырубных коробок из бумаги 1.0.0
   (6 отзывов)
2 скриншота
Описание файла
Программа Boxboard, на основании габаритных и других размеров создает чертежи разверток коробок.
Наиболее оптимально размещает максимальное количество экземпляров полученного чертежа на листе произвольного размера.
Подсчитывает длину линий, общую и отдельно для вырубки и бигования.
На данный момент доступны следующие варианты чертежей: трехклапанная, пачка, классика, три точки склейки.
1. Для работы программы необходимо скачать и установить Java SE Runtime Environment, для этого перейдите по ссылке http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp и выберите Java SE Runtime Environment (JRE) подходящий для Вашей операционной системы
2. Распаковать архив с программой в локальную папку
3. Под Windows программа запускается файлом run.cmd, в Linux нужно запускать файл run.sh, так же можно из командной строки выполнить: "java -jar boxboard.jar"
  • Like 3
  • Upvote 10
  • Downvote 1
Отзывы пользователей
asraelrg
Жалоба ·
   6 из 6 пользователей пользователей посчитали этот отзыв полезным 6 / 6 пользователей
Работает в семерке, спасибо
  • Downvote 1
Поделиться отзывом
Ссылка на отзыв
Unkers
Жалоба ·
   1 из 1 пользователь пользователей посчитали этот отзыв полезным 1 / 1 пользователь
не работает Windows 10
Поделиться отзывом
Ссылка на отзыв
mikkolin
Жалоба ·
   0 из 1 пользователь пользователей посчитали этот отзыв полезным 0 / 1 пользователь
А у меня ошибку выдает при выборе типа коробки и не считает
SVG Error:
org/w3c/dom/events/CustomEvent
Поделиться отзывом
Ссылка на отзыв
aziko-7707
Жалоба ·
111
Поделиться отзывом
Ссылка на отзыв
Rilov
Жалоба ·
Загрузил. Работает.
Большое спасибо.
Поделиться отзывом
Ссылка на отзыв
