Заборчик для новогодней ёлки 1.0.0
450.00 руб
1 скриншот
Описание файла
Ограждение для новогодней ёлки.
Красиво и функционально - защищает от любопытных домашних животных, желающих посидеть под ёлкой или вскарабкаться по стволу на верхушку =)
Состоит из секций - можно собрать необходимую длину периметра, что бы окружить полностью.
Сцепка секций разборная, благодаря этому не занимает много места при хранении и транспортировке.
Можно поставлять как очень легкий конструктор для самостоятельной сборки, так и в готовом виде (склейка не занимает много времени).
Размер одной секции: ширина 224 мм, высота 200 мм. Толщина фанеры 3 мм. Легко адаптировать под другой размер.
Каждая секция состоит из отдельных элементов - можно резать из "обрезков" фанеры, не тратя целый лист.
Формат файла: Adobe Illustrator CC и Corel Draw X6.
Сцеплять секции удобнее всего на весу, держа фиксатор. Что бы сцепка не "болталась", возможно, перед резкой нужно внести коррективы на диаметр лазерного луча (у всех разный, так что универсального значения нет и нужно подбирать) и тогда сцепка будет удобнее.
Отзывы пользователей
