Ekaterina
Зависимость мощности на панели станка от программных
А всегда думал, что цифра мощности на дисплее это как бы ограничитель! Т.е. если на дисплее 80%, а в проге задать 90%, то станок будет резать на 80%. Но и версию большинства не отрицаю, надо проверить! У меня на дисплее стоит 90% и максимальную мощность которую я ставлю в кореле это 87%,  при этом значении ток не превышает 25 мА. (рекомендовано Reci). Т.е. если я поставлю на дисплее 100%, то ток должен увеличиться.) Труба Reci 80(90).
Не совсем. Станок будет резать на 90% от 80
у меня можно только 99 поставить.
А еще  кнопочка есть (и у многих тоже), нажал, и уже ручной режим...
Наверное, у всех так. Я не пробовала, если честно.
Взяла за основу то, что было и просто подстроилась под это.
А так - нет предела фантазии и мастерству ;)
Извиняюсь если не по теме,обнаружил в настройках на панели управления manual set+(mm) и laser set+(ms) всё стоит по 0,для чего они и на что влияют? А так же autofocus,при нажатии на него ни чего не происходит,но тут думаю просто одна прошивка на группу станков и конкретно в моём эта функция чисто механически не реализована
Как мне объяснял реклаб, цифры на станке, это мощность и скорость при работе с флешки, также при пристрелке, то есть при нажатии пульс и движения при нажатии на стрелочки панели, а то что указываешь посылая с компьютера никак не связано с тем что на дисплее. То есть если на компе я ставлю мощность 90 а на дисплее станка горит 50, то станок будет работать на 90. Так мне объяснили в реклабе. А вот во внутренних настройках станка уже другая песня.
Мне тоже так кажется. Только я не вижу разницы при работе с компа и с флешки. Когда с компа рабочий фаил передается по юсб порту, а когда с флешки он сначало копируется на флешку, а потом на станок. А цифры на станке меняю когда юстировку делаю, чтобы бумажка не сильно горела.
Я цифры уменьшил, после того как выключая станок, держал его за голову (хрен знает зачем) а он заряд сбрасывает во время отключения. Вот он и резанул мне по пальцам, благо мощность стояла маленькая. Короче плохой опыт, тоже опыт. Зато теперь знаю как тонко он может резать кожу.
Да, тоже такое замечал. Еще когда в реклаб приезжал на знакомство со станком. Сказали, что станок плохо заземлен поэтому стреляет иногда при выключении. Свой вроде нормально заземлил, но всеравно периодически стреляет. А по пальцем лазером это конечно жестко.
У меня новый дом и все розетки заземлены по современным стандартам. При этом стреляет при каждом выключении. Думаю, что это сделано намеренно, чтобы на лампе не оставалось заряда.
Почти как с ЭЛТ в старых телевизорах.
Если мощность в настройках поставить "Default" то станок будет использовать мощности станка как на дисплее
Ограничение можно поставить если труба слабее БП в сервисном меню как МАХ так и МИН , можно хоть 1% поставить
Вот там и есть коэффициент ограничения мощности.
А уж как переносить на станок это все равно , флэшка или кабель...
Да, так и есть. Если станок перестает стрелять - надо напрягаться. Либо блок питания смотреть, либо трубу.
Отсутствие "контрольного выстрела" )) при выключении - плохой знак.
