amadey 0 Жалоба #1 Опубликовано: 1 октября 2021 Добрый день, ищу производство намоточных станков с использованием чпу для выполнения следующего тех задания. Интересует намотка маленьких рулонов без втулки с ручной загрузкой. Пример как сделано у китайцев https://youtu.be/kerUHEb0oMw Толщина материала, мм 0,5 ... 3 Максимальный диаметр смоточного рулона, мм750 Максимальная ширина рулона, мм 1250 Максимальная масса сматываемого рулона 40 кг Минимальный диаметр наматываемого рулона, мм 200 Максимальный диаметр намоточного рулона, мм 30-35 Диаметр втулки разматываемой бобины 76мм Габариты 1500 /1400/1300 мм Скорость намотки, об/мин до 700 Счетчик числа намотанных метров электронный, программируемый, с настройкой скорости разгона, намотки и остановки. Управление: через компьютер Основная программируемая часть: 1) Оператор создает в таблице список расстояний намотки и их количество для каждой ширины рулона. 2) По локальной сети передает данные на станок, данные отображаются на дисплее у оператора. 3) Компьютер руководителя связан контроллером со станком. 4) После выполнения оператором всех заданий данной ширины. На дисплее отображается окно заменить рулон на другую ширину, заданную оператором. (простыми словами, для ширины 60 задания закончились вставьте ширину 70) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
