Egos 0 Жалоба #1 Опубликовано: 16 августа 2021 (изменено) Практически новый электростатический воздухо- очиститель Trion HE Plus 2000 (в использовании в общей сумме часов 8) Покупал для использования Лазерного станке в помещении где нельзя дымить Со своей задачей справлялся отлично, теперь нет нужды Доукомплектован воздухозаборниками Новый 32300 грн Продаю за 27000 грн Trion HE Plus 2000 наиболее успешный канальный электростатический воздухо- очиститель, устанавливаемый совместно с нагревающей или охлаждающей системой так, чтобы рециркулировать подачу воздуха через воздухоочиститель. Воздух, очищенный от большинства примесей возвращается обратно в помещение. Модель легко устанавливается и подходит как для вертикальной, так и горизонтальной вентиляционной охлаждающей системы. Потребляемая мощьность 48 Вт. Габариты 621х635х183 мм. Вес 20 кг. Гарантия * Всемирная 3-летняя гарантия Преимущества * Постоянный основной моющийся алюминиевый Forever Filter™ обеспечивает длительный жизненный цикл – нет потребности на его замену. * Эффективность очистки до 99% для частиц до 0,01 микрон. * Простота в очистке и обслуживании – только промывка под струей воды, сушка и установка обратно. * Абсолютная эффективность системы вентиляции, обогрева и охлаждения – потому что эти модели поддерживают охлаждающие катушки чистыми, эффективность и жизненный ресурс общей системы вентиляции, обогрева и охлаждения многократно увеличивается. Возможности * Используют для улавливания и собирания различного рода атмосферных загрязнений, пыли, аллергенов, шерсти домашних животных, табачного и другого дыма, аэрозолей, бактерий, вирусов и т.д. * Стандартный электронный сенсор воздушного потока автоматически включает воздухоочиститель при движении воздуха в воздуховоде, что приводит к уменьшению потребления электроэнергии Принцип работы * В модели используется принцип электростатики. * Воздух гонится внешним вентилятором через моющийся алюминиевый сетчатый пред-фильтр, который задерживает большие загрязняющие частицы. * Оставшиеся частицы подаются в основной Forever Filter, где создается сильное электрическое поле. * В ионизирующей секции фильтра частицы приобретают электрический заряд. * Затем заряженные частицы попадают в собирающую (коллекторную) секцию фильтра, состоящую из ряда параллельных пластин. Эти пластины притягивают и собирают частицы размером до 0,01 микрона. * После этого воздух выходит свежий и очищенный. Спецификация Самовсасывающий насос при включении в работу не требует предварительного заполнения водой. цвет серый Обьем воздуха 1800 – 3400 м3/час Изменено 16 августа 2021 пользователем Egos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Egos 0 Жалоба #2 Опубликовано: 3 мая 2022 UP Весь комплект 23 000 грн Отдельно фильтр Trion HE Plus 2000 - 17000 грн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
