Egos
Trion HE Plus 2000 воздухо-очиститель от Дыма Запаха гари, Вентиляция (Киев)
Практически новый электростатический воздухо- очиститель Trion HE Plus 2000 (в использовании в общей сумме часов 8)
Покупал для использования Лазерного станке в помещении где нельзя дымить
Со своей задачей справлялся отлично, теперь нет нужды
Доукомплектован воздухозаборниками
Новый 32300 грн
Продаю за 27000 грн
Trion HE Plus 2000 наиболее успешный канальный электростатический воздухо- очиститель, устанавливаемый совместно с нагревающей или охлаждающей системой так, чтобы рециркулировать подачу воздуха через воздухоочиститель.
Воздух, очищенный от большинства примесей возвращается обратно в помещение.
Модель легко устанавливается и подходит как для вертикальной, так и горизонтальной вентиляционной охлаждающей системы.
Потребляемая мощьность 48 Вт.
Габариты
621х635х183 мм.
Вес 20 кг.
Гарантия
* Всемирная 3-летняя гарантия
Преимущества
* Постоянный основной моющийся алюминиевый Forever Filter™ обеспечивает длительный жизненный цикл – нет потребности на его замену.
* Эффективность очистки до 99% для частиц до 0,01 микрон.
* Простота в очистке и обслуживании – только промывка под струей воды, сушка и установка обратно.
* Абсолютная эффективность системы вентиляции, обогрева и охлаждения – потому что эти модели поддерживают охлаждающие катушки чистыми, эффективность и жизненный ресурс общей системы вентиляции, обогрева и охлаждения многократно увеличивается.
Возможности
* Используют для улавливания и собирания различного рода атмосферных загрязнений, пыли, аллергенов, шерсти домашних животных, табачного и другого дыма, аэрозолей, бактерий, вирусов и т.д.
* Стандартный электронный сенсор воздушного потока автоматически включает воздухоочиститель при движении воздуха в воздуховоде, что приводит к уменьшению потребления электроэнергии
Принцип работы
* В модели используется принцип электростатики.
* Воздух гонится внешним вентилятором через моющийся алюминиевый сетчатый пред-фильтр, который задерживает большие загрязняющие частицы.
* Оставшиеся частицы подаются в основной Forever Filter, где создается сильное электрическое поле.
* В ионизирующей секции фильтра частицы приобретают электрический заряд.
* Затем заряженные частицы попадают в собирающую (коллекторную) секцию фильтра, состоящую из ряда параллельных пластин. Эти пластины притягивают и собирают частицы размером до 0,01 микрона.
* После этого воздух выходит свежий и очищенный.
Спецификация
Самовсасывающий насос при включении в работу не требует предварительного заполнения водой.
цвет
серый
Обьем воздуха
1800 – 3400 м3/час
Изменено пользователем Egos
UP
Весь комплект 23 000 грн
Отдельно фильтр Trion HE Plus 2000 - 17000 грн
