Продам лазерный станок
Дмитрий06070706, в Продам
Автор: OmegaLaser
Автор: Vyache
Автор: Jonsonsharp
Автор: Виталий78
Ermaksan Fibermak
Model: SM 3000 3x1.5
Production year: 2016
Serial number: 22093-M1G8B7
Laser source: 3000 W
КОМПЛЕКТАЦИЯ
+Чиллер вода-воздух IPG
+Конвейер для сбора мелких деталей и отходов резки (не работает)
+Индикаторы сигнальные
+калибровка стола по высоте
+Вытяжной секционный стол
+Поглощает вредные газы и пыль, образующиеся во время резания, для защиты оператора от вдыхания вредных частиц и газов. +Вытяжные ячейки активно открываются в соответствии с положением режущей головки. Это обеспечивает эффективную вытяжку.
• Наработка станка на 14 мая 2024г. Составляет 46 000 часов. Станок продолжает работать
Автор: kip.zif
