Михаил 24 Жалоба #1 Опубликовано: 27 марта 2014 Основной идеей для этого проекта послужила тема «Движение геометрических тел» в школьном курсе математики. По сути, это школьный проект, в разработке и реализации которого приняли участие школьники МОУ «Липицкая СОШ». Отправной точкой послужил один из символов Серпуховского района МО – павлин. Путём разбиения шестиугольника на равные параллелограммы и стилизации павлина под эту форму, мы получили основной мотив мозаики. Далее следует копирование основных элементов мозаики (шестиугольников) до симметричной формы, которая аккуратно смотрится в формате столешницы. После чего приступаем к формированию обкладочной части состоящей из: основного и дополнительного полей обкладки, разделённых между собой контрастным кантом. Для придания живости композиции и визуального расширения столешницы добавляем по углам основной элемент мозаики. На этом заканчивается этап разработки эскиза и карандашного наброска. После чего мы переходим к отрисовке в CorelDraw всех элементов и подборке цветовой гаммы. Поскольку техника маркетри в классическом виде подразумевает использование только натуральных сортов шпона, то мы тоже старались придерживаться этого русла. Однако для создания эффекта пера у павлина и передачи объёма куба пришлось использовать мультишпон (он же Fine-line), поскольку у него нашлась хорошая текстура. Кант выполнен из мелких кусочков натурального шпона, который продаётся как шпон для инкрустации. Все остальные элементы «рубашки» выполнены из натурального крашенного шпона. Тело павлина, глазки на перьях и поле дополнительной обкладки выполнены из голубого КОТО, лапы – синий КОТО, хохолок – розовый КОТО, основное поле обкладки – белёный ВЕНГЕ. После отрисовки вносим поправки на толщину реза, чтобы стыковка была плотной. Далее вырезаем по очереди элементы мозаики и собираем её на скотч. Во время сборки детали лучше всего прикатывать или притирать между собой, чтобы не было щелей. Однако тут надо проявить аккуратность, т.к. шпон весьма нежный и хрупкий материал. На следующем этапе из мебельного щита вырезаем основу – столешницу. Затем на основу приклеиваем рубашку. Для этого используем качественный клей Titebon и большой термопресс. Когда рубашка приклеится, производим очистку от скотча и шлифуем столешницу, чтобы сбить все выступающие части и уголки. Основой ножек послужили балясины, купленные на строительном рынке и отпиленные под нужный размер. Затем собираем подстолье из царг и ножек с помощью фрезера на «шип-паз» Далее подстолье и столешница грунтуются на 2 раза с промежуточной шлифовкой. После этого столешница лакируется в 5 проходов с промежуточной шлифовкой. Подстолье красится аналогичным способом. За счёт ювелирной работы маляра создаются тени, расставляются акценты, создаётся эффект старения на ножках. И, в заключение, происходит сборка, соединяем столешницу с подстольем на шкант. Процесс изготовления стола занял почти 2 недели. Поэтому видео содержит основные этапы с подробным описанием нюансов. Стол маркетри.cdr Проект Геометрическая мозайка_x264.mp4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ekaterina 225 Жалоба #2 Опубликовано: 28 марта 2014 Очень красиво! Привет, Липецку! Девчонки - вообще молодцы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Михаил 24 Жалоба #3 Опубликовано: 28 марта 2014 Спасибо за отзыв). Мы не в Липецке, а в с. Липицы, Серпуховский р-н, МО. Липецку привет!) В видео на страничке отсутствует звук. Перезалил на сторонний ресурс: http://rusfolder.com/40256242 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ekaterina 225 Жалоба #4 Опубликовано: 28 марта 2014 «Липицкая СОШ» - я подумала опечатка )) Но сути это не меняет - молодцы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Алексей В. 0 Жалоба #5 Опубликовано: 13 мая 2014 Михаил, очень красивая работа! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
