indextown
Продам Metal Master 280x700 MV
Настольный токарно-фрезерный станок с вариатором Metal Master 280x700 MV
Цена 230 000 р.
Самовывоз.
Наименование параметров MML 2870MV
Электропитание
Двигатель 1.1 кВт 220 В ~50 Гц
Асинхронный, повышенной надежности
Станочные данные
Высота центров, мм 140
Диаметр обработки над станиной, мм 280
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм 700
Ширина станины, мм 180
Частота вращения шпинделя, об/мин 50-2500
Количество ступеней, регулировка скорости вращения шпинделя 4, бесступ. регулирование
Внутренний конус шпинделя МК 4
Ход верхней каретки суппорта, мм 80
Ход поперечной каретки суппорта, мм 165
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 26
Внутренний конус пиноли задней бабки МК 2
Перемещение пиноли задней бабки, мм 85
Продольная подача, мм/об 0,07 - 0,4
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм 0,2 - 4
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм 8 - 56
Высота державки резца, мм 12
Фрезерование
Диаметр сверления 20 мм
Расстояние торец шпинделя/стол 150 мм
Вылет 175 мм
Диапазон поворота головки ± 90°
Диапазон частот вращения фрезер. головки 100 - 3000 об/мин
Мощность двигателя вертик. шпинделя 850 Вт 220 В ~50 Гц
Зажим шпинделя MK 2 / MT 2
Габаритные размеры, мм 1390 x 1050 x 450
Масса станка, кг 303
https://metalmaster.ru/tokarnye_stanki/ ... 80x700_MV/
