Oleg_4144
Станок 1610 (130Вт) по цене нового 6090
В связи с закрытием, распродаём оборудование своей мастерской (Москва, ул. Деловая).
Станок: SIGN-1610 (куплен напрямую у sign-cnc.com).
Рабочее поле: 1600 х 1000 мм.
Стол: подъемный (30 см), ламельный/сотовый.
Трубка: Lasea F6 постоянная мощность 130 вт (пик 150 вт), активно использовалась полгода, с начала пандемии почти простаивала. Куплена в Yusto в прошлом году (доки есть). Ток ограничен - выше нормы не разжигалась. Контроллер - Ruida (usb+ethernet). Относительно новая линза.
Чиллер: CW-5200, вытяжка - 750 вт (оригинальная была 550).
Компрессор Moller AC 650/200, ещё на гарантии, отработал включенным за 8 мес всего часов 250-300, но масло подтекает. Брался из расчёта на 2 станка и покраску.
Внешние размеры станка: ширина - 212 см, глубина - 142 см, высота - 110 см.
В бонус можем отдать несколько листов фанеры, немного пробки, воздуховоды, краскопульт, немного колоранта, и марилки, ремонтнопригодную вытяжку (запускается, гудят подшипники), компрессор такой же модели (запускается, но надо менять ремни и ремонтировать - течёт масло), трубку reci w6 под восстановление (разжигалась, но мощности очень мало; есть те, кто восстанавливает), старая стремянка 7 ступеней.
Если Вы начинающий, то проведём обучение.
Стоимость - 285 000 руб. Торг . Звоните и приезжайте  916  376 41 44 , расскажу всю историю и нюансы.
Технически все в рабочем состоянии - см видео. Но при подключении и юстировке надо будет подтянуть ремень по X, подровнять стол и поменять зеркала (они имеются), старые не полностью затёрты, но раз уж есть новые, то лучше их. Шаговики подхрустывают, но два мастера сказали, что это не критично.
Также есть мебель (прочный стол для сборки 80*160*77, компьютерный стол 144*60*75, удобное но потёртое кресло, удобный стеллаж на колёсах 75*80*215), бытовая техника (микроволновка, чайник), ручной и электроинструмент (торцевая пила, шуруповёрт, шлифмашинка), канальные вентиляторы, мини компрессор из поставки, джутовые канаты, прочные коробки в которые упаковывали продукцию.
Транспортников обсудим отдельно, т.к. сейчас не представляю себе нюансов.
