Автор: Vyache
Всем привет. Купили лазер, листогиб, лазерную сварку b-power у компании Бодор. Ребята попросили написать отзывы. От чистого сердца пишу.
Автор: Андрей99
Привет, коллеги!
Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге - идеально.
Автор: Alamo
Спасибо
Автор: kip.zif
Автор: Kwelly
