    • Автор: Niktim
      Доброго времени суток
      я конечно далек от производственных процессов, прошу помочь с приобретением программного обеспечения для машины  и макетов .
    • Автор: Валдис Приокский
      Уважаемые коллеги по неразрешимым на первый взгляд проблемам ! Купил б\у станок JQ1290 с Leetro 6565 без диска и как только недавно понял очень нужной для Лазеркада флешкой. Нет больше сил тратиться станок ! Как быть ? Что делать ? Может у кого был подобный опыт, либо обхода ключа ? Или из под чего можно еще им управлять ? А может кто то даст разъяснение как работать без компа с флешки и как готовить файл. Пожалуйста не оставьте без внимания, устал уже от отсутствия информации и бесполезных поисков .
    • Автор: fazylbakov
      Добрый день! На ПК (Win7) установлен CorelDraw X8, при запуске CorelLaser выдает ошибку "The CorelDRAW(Ver>=11) software not installed!". Аналогичные версии CL и CD на ноутбуке работают без замечаний. Пробовал переустанавливать и CorelLaser из другого источника и CorelDraw другой версии, ошибка та же самая. В чем может быть проблема
      Так уж случилось, что во мне соединилась лазерная резка и программирование, поэтому потихонечку пишу программу для лазерного станка, а так же программщину для материнки станка.
      Вот думаю спросить, чего бы Вы хотели что бы программа умела делать, кроме как отсылать файлы на резку и гравировку?
      Только, плиз, в разумных пределах, миньет делать она точно не будет
      Всё это делается как хобби, поэтому движется дело медленно, но верно....
      P.S. Есть у кого лазер не нужный?  Надо бы на чём-то тестировать, а не на чем...
