    • Автор: Андрей Макрофабрика
      Станок KRRASS HRK1250-3200
      Технические параметры:
      Модель HRK1250-3200
      Толщина пластины 0,4-6 мм
      Скорость подачи 0,5-20 м/мин
      Способ подачи Обратная подача
      Верстак закален или нет Да
      Количество фрез 4 ШТ
      Охлаждающий распылитель Иметь
      Вес 9500кг
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
    • Автор: maxomax
      Добрый вечер.
      Продаю УФ-принтер Mimaki UJF-3042 MkII.
      Служил верой и правдой годы. Печатали на нем сувенирную продукцию. (2016 год выпуска)
      Использовали оригинальные чернила от дилера, так же были плановые техосмотры. (Дюзы в порядке, головки тоже, меняли щетки.)
      Площадь пробега - 608 м2, длинна пробега - 1779 м2.
      Можно приехать посмотреть/пощупать, станция метро Алексеевская.
      800 000 руб
      По запросу могу прислать дополнительно фото и другие данные.
      8-964-517-93-20 Максим
      Можно звонить, писать (тг, ватсапп) - любое время.
    • Автор: whyrave
      Продам лазер, новый производство garden group. территориально отправлю хоть на луну)
      89222442299 лучше звонить.
    • Автор: Мария Писарева
      Срочно! Продаю оборудование (в идеальном состоянии)!! пробовали изготавливать изделия всего несколько раз. ЭПродается необходимое оборудование с расходниками (материалы):
      - Печь муфельная программируемая 120л (см. фото) новая стоит 180000р
      - Принтер А4 RICOH C440 (см фото) новый стоит 200000р
      - Тонер ( Германия ) MZ ( неполные картриджи - см фото)
      -сетка-трафарет
      -ракель для нанесения лака
      -ракель для перевода изображения
      -коллоидный многокомпонентный лак
      -промывочная жидкость
      -плита огнеупорная
      -держатели плитки огнеупор.
      -гребенка 14 подставка под плитку на 14 плиток
      -скотч - спрей
      -набор плитки для пробных образцов
      на оборудование -есть необходимые документы. Принтер упакован в коробку.
      Все находится в г. Химки. Московская область.
      За все 250000р.+расходы на траспортировку
      по всем вопросам звоните 89251422031, пишите. Возможен просмотр.
