Автор: Андрей Макрофабрика
Станок KRRASS HRK1250-3200
Желательно продать за 3 м.р., скидку можно обсуждать Пишите на почту: [email protected] Станок как новый. Оригинал. Покупали под проект, пользовались менее 6 мес. Считайте, только обкатку прошел.
Технические параметры:
Модель HRK1250-3200
Толщина пластины 0,4-6 мм
Скорость подачи 0,5-20 м/мин
Способ подачи Обратная подача
Верстак закален или нет Да
Количество фрез 4 ШТ
Охлаждающий распылитель Иметь
Вес 9500кг
Цена:
Кул!
Чуть выше видим включатели:
Кстати, о птичках о дыме.
(над пазами ламелей)
В чём фишка?
И с другой стороны:
Зайдём с другого края:
Заметили, что как-то светло?
И тут, по бокам:
Да ещё и отражатели сделали
Класс!
Супер!
Зачёт!
О подключении питания:
Комплектация:
В общем, подводя итог.
Кому подойдёт?
Павел К, 28.07.2018.
Автор: maxomax
Добрый вечер.
Продаю УФ-принтер Mimaki UJF-3042 MkII.
Служил верой и правдой годы. Печатали на нем сувенирную продукцию. (2016 год выпуска)
Использовали оригинальные чернила от дилера, так же были плановые техосмотры. (Дюзы в порядке, головки тоже, меняли щетки.)
Площадь пробега - 608 м2, длинна пробега - 1779 м2.
Можно приехать посмотреть/пощупать, станция метро Алексеевская.
800 000 руб
По запросу могу прислать дополнительно фото и другие данные.
8-964-517-93-20 Максим
Можно звонить, писать (тг, ватсапп) - любое время.
Автор: whyrave
Продам лазер, новый производство garden group. территориально отправлю хоть на луну)
89222442299 лучше звонить.
Автор: Мария Писарева
Срочно! Продаю оборудование (в идеальном состоянии)!! пробовали изготавливать изделия всего несколько раз. ЭПродается необходимое оборудование с расходниками (материалы):
- Печь муфельная программируемая 120л (см. фото) новая стоит 180000р
- Принтер А4 RICOH C440 (см фото) новый стоит 200000р
- Тонер ( Германия ) MZ ( неполные картриджи - см фото)
-сетка-трафарет
-ракель для нанесения лака
-ракель для перевода изображения
-коллоидный многокомпонентный лак
-промывочная жидкость
-плита огнеупорная
-держатели плитки огнеупор.
-гребенка 14 подставка под плитку на 14 плиток
-скотч - спрей
-набор плитки для пробных образцов
на оборудование -есть необходимые документы. Принтер упакован в коробку.
Все находится в г. Химки. Московская область.
За все 250000р.+расходы на траспортировку
по всем вопросам звоните 89251422031, пишите. Возможен просмотр.
