Войдите, чтобы подписаться
Автор: OmegaLaser
Автор: Vyache
Автор: Arina
Добрый день!
Ищу исполнителя с оборудованием для изготовления деталей: токарных и фрезерных.
Все что требуется это лишь желание сотрудничать и возможность изготовить изделие!)
Возраст не важен)
По всем вопросам и предложениям пишите в телеграмм! @Trita2
г. Санкт-Петербург
Автор: PopKorn85
Всем привет. Мне предстоит работать со штамповочным станком Amada Aries-255 и есть ряд вопросов по нему. Вдруг на этом форуме есть те, кто с ранее работал с такими станкам. В Интернете крайне мало информации получается найти по этим далеко не новым станкам.
По обслуживанию станка
- Какое смазочное и гидравлическое масло используется? Посоветуйте подходящие марки масел
- Какая-либо полезная информация по пусконаладке и обслуживанию станка
По работе на станке
- Может встречались полезные обучающие видео по работе на станке
- Инструкции и гайды по написанию программ для станка
- Есть ли эмуляторы станка в свободном доступе? На котором можно было бы опробовать работу написанной программы
Автор: kip.zif
