dmfdmf
Продам станок гидроабразивной резки
Б/У 300часов
цена 2 800 000 руб. с НДС
Производство Китай
сделана доработка бортов, установлен бак охлаждения насоса ВД
Аппарат гидроабразивной резки (Water jet cutting machine) 1520:
  • 3 фазы 380В 50Hz;
  • Крановый тип: 1500x2000мм рабочий стол; MN-4235(37кВт) насос
  • Управление с персонального компьютера, CNC контроллер управления;
  • Автоматическая система подачи абразива;
  • Система деионизации воды;
  • Бак охлаждения;
  • Программное обеспечение.
  • Стандартный набор запасных частей
Дополнительный набор запасных частей:
  • Клапан высокого давления (High pressure valve)
  • Клапан низкого давления (Low pressure valvе)
  • Пружинная прокладка (Motive seal)
  • Уплотнительная манжета для масла (Motive seal)
  • Форсунка (Nozzle)
  • Набор переключателя водяного клапана (Seal water switch package)
  • Датчик (Sensor)
  • Переходник (Chamber)
  • Водяной клапан (Water valve)
  • Прокладки кольцом (O-rings)
  • Герметик Blue goop
    • Автор: nazy
      Для дипломной работы дали очень старый станок, нужны чертежи узла переключения подач(левая нижняя проекция), посмотрел его модификации, так ничего и не нашёл
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Андрей Макрофабрика
      Станок KRRASS HRK1250-3200
      Технические параметры:
      Модель HRK1250-3200
      Толщина пластины 0,4-6 мм
      Скорость подачи 0,5-20 м/мин
      Способ подачи Обратная подача
      Верстак закален или нет Да
      Количество фрез 4 ШТ
      Охлаждающий распылитель Иметь
      Вес 9500кг
    • Автор: Sasha_ru_ru
      Что пробовали:
      Нужен ваш совет.
    • Автор: AkrilMan
      Прокатно-вырубной станок.
      Питание 220В.
      Высота валов регулируется.
      Цена 35000р.
