Автор: efremov-3.0
Автор: Hamt
Здравствуйте, перестал запускаться станок. Напряжение есть (на входе, на кнопках напряжение есть, но индикаторы сзади не горят, хотя на них напряжение есть) Возможности вызвать разбирающегося человека в нашем городе нет.
Автор: ВиталийЛ
Автор: VP Style
Автор: Данил12
