Жанна
corellaser не запускается в corel draw2018
помогите, пожалуйста. corellaser не запускается в corel draw2018. автоматически открывается в СD x3. я новичок в этом деле. толком ничего не понимаю
Изменено пользователем Жанна
х7 нужен корел
2 минуты назад, alexander-1 сказал:
х7 нужен корел
я скачивала разные и постоянно одни пробные((((на пару дней. как скачать взломанный? получилось только 2018. сама даже не знаю как! но не требует никаких паролей
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: shadowlight
      Подробный мануал для софта CorelLaser (контроллер Lihuiyu M2 Nano)
    • Автор: srg.platonov
      добрый день.
      пару лет назад достался нам в школу лазерный гравер китайского происхождения. долго он пылился, и на прошлой неделе я решил до него добраться и запустить.
      программу поставил, серийник материнки прописал, но постоянно пишет (прога laserdrw) usb key is not plugged. ключ естественно вставлен в комп, в диспетчере устройств всё оборудование инициализировано, проблем нет. винда десятка х64, проверил на семерке, тоже самое, пишет usb key is not plugged. начал курить гугл, пишут есть три типа ключа, A B C, внешне отличаются цветом, програмно А может работать только с одной прогой, B  с двумя, а С со всеми , то есть самый расширенный, как я понял. у меня по цвету должен быть B , но почему то на самом ключе буква M .
      Corel Laser версии 4.9.7
