Автор: Шершавый джуниор
Комплектация:
Источник: JPT MOPA 60M7
Сканатор: Sino-Galvo SG 7110
Стойка оси Z - ШВП
Поворотная ось
Триггерная педаль
Стопор оси Z
Цена: 275 000 рублей.
Краснодар.
IMG_9069.MOV
Автор: OmegaLaser
Автор: Jonsonsharp
Автор: Alamo
Спасибо
Автор: Виталий78
Ermaksan Fibermak
Model: SM 3000 3x1.5
Production year: 2016
Serial number: 22093-M1G8B7
Laser source: 3000 W
КОМПЛЕКТАЦИЯ
+Чиллер вода-воздух IPG
+Конвейер для сбора мелких деталей и отходов резки (не работает)
+Индикаторы сигнальные
+калибровка стола по высоте
+Вытяжной секционный стол
+Поглощает вредные газы и пыль, образующиеся во время резания, для защиты оператора от вдыхания вредных частиц и газов. +Вытяжные ячейки активно открываются в соответствии с положением режущей головки. Это обеспечивает эффективную вытяжку.
• Наработка станка на 14 мая 2024г. Составляет 46 000 часов. Станок продолжает работать
