Я думаю нужно до12 версии корел.
  12.07.2014 в 14:28, Denis сказал:
Только одна проблема, скорость ни как не меняется. Ставлю 10мм/с режет медленно, ставлю 150мм/с режет так же медленно. Скорость вообще не увеличивается. В чем может быть проблема?
Провода ее посмотрите. Провода.
  19.07.2014 в 07:06, Ekaterina сказал:
Denis сказал(а) 12 Июл 2014 - 8:28 ПП: Только одна проблема, скорость ни как не меняется. Ставлю 10мм/с режет медленно, ставлю 150мм/с режет так же медленно. Скорость вообще не увеличивается. В чем может быть проблема? Провода ее посмотрите. Провода.
Не думаю что провода!
Возможно на самом станке выставили такую скорость. потому как если на станке стоит, к примеру 15, то хоть сколь меняй, а больше 15 не даст. у меня два разных китайца и там и там так работает.
или дайте скрин настроек просмотреть
Ребята, человек ведь выше написал- всё работает только с программы, с плагина выделывается. Значит в настройках плагина нужно смотреть.
  • Upvote 2
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня тоже небольшой вопросик назрел. Когда у меня появился первый заказ на резку оргстекла 6 мм начал подбирать параметры. Резал кубики, отлично резались при 14 мм/с. Когда начал резать боевую деталь было куча недорезов. Пришлось скорость снизить до 10 мм/с. Сегодня такая же ерунда произошла с 4-ой, пробы были успешны на 20 мм/с, боевые детали пришлось резать на 18 мм/с. Почему так происходит? Юстировку проверял вчера. Труба 80, мощность ставил 85.
Напряжение в сети нормальное? Нет перепадов? Заземление?
Да вроде все есть. Хотя я сейчас подумал, станок и чиллер подключены через один сетевой фильтр. Может когда чиллер включает режим охлаждения, на станке падает? Хотя врдое на 3 квт фильтр написано рассчитан...
Сетевой фильтр "гасит" частотные калебания... Может у вас выпрямитель, стабилизатор?
Ну может я не правильно его назвал, не сетевой фильтр, а обычный удлинитель для компов. Вообщем купил стабилизатор, включил в отдельную розетку, посмотрим что измениться) Входящее напряжение порой опускается до 216 в на стабилизаторе, могло ли это влиять на мощность трубки?
216 это не критично. влиять не должно
Вот и я тоже так думаю, успокаиваю себя тем, что стабилизатор вещь нужная и я не зря потратился)
Лучше конечно бесперебойник (UPS) со встроенным стабилизатором и выпрямителем.
Только одна проблема, скорость ни как не меняется. Ставлю 10мм/с режет медленно, ставлю 150мм/с режет так же медленно. Скорость вообще не увеличивается. В чем может быть проблема? Версия корела 13.
У меня например станок китайский и работаю  я из под плагина для корела 13, так вот скорость реза и в плагине и в самом станке указывается не мм/с, а в мм/м, т.е. миллиметрах с минуту и соответственно скости реза я выставляю не 10-15 ,  а намного больше, скажем акрил 3мм, скорость реза 350 мм/м,  вот  я к тому и веду, может  у вас в поагине не мм в сек,  а мм в мин., как у меня и тогда значения 10 или 15 для скорости просто малы
  22.09.2014 в 12:18, cooldanil сказал:
В плагине corellaser у меня на выбор либо мм/с либо м/мин. Сначала начал переводить потом догадался, что можно переключить)
Изменено пользователем acter86
Добрый день. Подскажите при резке белого акрила толщина 5 мм, черный рез получается и он ни чем не оттирается. Мощность 50 скорость 5, станок Qualitec 9g530
  02.12.2014 в 07:02, ket сказал:
Это точно акрил?
Сколько резал белого акрила, бывают только местами подпалины и то, если обдув забыл увеличить.
А так, обдув на максимум, пленку желательно не снимать и получается красота.
Скорее всего все же полистирол или что-то аналогичное.
Однозначно не акрил.
  02.12.2014 в 07:20, Mapat сказал:
и то, если обдув забыл увеличить. А так, обдув на максимум, пленку желательно не снимать и получается красота.
Вот странно, у меня всё наоборот, чем меньше воздуха, тем меньше белого налёта остаётся на резе
Ну просто струя воздуха как бы припечатывает налет  к акрилу,  а если обдув слабее то эта белая хрень не оседает на акриле, с акрилом уменьшение обдува работает, правда может линза сильнее коптится, а вот с фанерой не прокатывает, если мало воздуха, то горит
Акрил точно.
  03.12.2014 в 05:30, ket сказал:
Акрил точно
Фото бы увидеть.
  03.12.2014 в 05:29, cooldanil сказал:
Акрил возгорается не хуже фанеры, а может быть даже лучше.
Поэтому настоятельно советую при резке акрила не отключать обдув, а если очень надо, то стоять рядом наготове с огнетушителем.
  03.12.2014 в 06:59, Mapat сказал:
Акрил возгорается не хуже фанеры, а может быть даже лучше. Поэтому настоятельно советую при резке акрила не отключать обдув, а если очень надо, то стоять рядом наготове с огнетушителем.
Очень даже может быть, но  я как то резал вообще без обдува и гравировал и не загорелось) хотя конечно рисковать не советую, да и для линзы это плохо
Пробовала скорость и обдув. Все без изменений.Материал называется плексиглас.интересно то что налет остаётся не на вырезанной детали.на вырезанной налета совсем нет.фото прилагаю.
на 3 мм оргстекле - все идеально без подгара.
