Коллеги, приветствую!
Задавался ли кто-либо вопросом "паспорта качества" в РФ на изделия из фанеры?
В РФ он вроде как добровольный на такой вид продукции, но всё же, может у кого есть пример касательно "изделий из фанеры" ну там топперы, шкатулки, подставки под бутылки ?
Товарищи, на меня тут ужаса нагнал знакомый - у него магний белым пламенем загорелся на станке и в общем он решил больше не связываться с ним и перейти на латунь.
Как уверяет, загорелся на чистовой гравировке. Я бы понял, что на черновой - там легко с подачей переборщить/клин поймали перемещения.
Но вот на гравировке? Что должно произойти, что он воспламенится? Температура 600 градусов это понятно, но как - фреза затупилась до нуля? И всётаки насколько опасно и может то же имеет смысл не брать магний, а взять латунь? Ну и почему всё таки не пользуются популярностью клише из дюрали? Её ведь проще обрабатывать, чем латунь, безопаснее, чем магний, по цене все примерно одинаковы...
Автор: Lazzzersss
Примерно такие лица сменялись на мне, во время того как я ехал на производство, после звонка своего друга и партнера по бизнесу. Причина возгорания не известна,
т.к. все сгорело дотла! Работник поставил лист на резку и ушел в другое помещение шлифовать детали для заказа. Далее, как видно по камере наблюдения, произошло возгорание.
Этот станок служил верой и правдой мне два года, работал быстро, четко и без косяков! Работал он на Laser Cut 5.3, что являлось макросом для CorelDraw X3. Станок очень хороший,
был, устраивал полностью! В нашей организации я являюсь тех.директором, начальником производства, поэтому всю вину за случившееся ЧП я взял на себя, теперь для меня "Дело чести" восстановить этот станок. Поэтому я обращаюсь за помощью к бывалым лазерщикам, что скажете? Возможно ли восстановить станок? Мозги целые, контролер по плавился немного, моторы купить не проблема думаю. Поэтому мне нужны запчасти, балка, рельсы от похожего станка. Все, что знаю о нем: Работает только с Windows XP, CorelDraw X3, рабочее поле 1200х900мм, маркировка - MSL 1290. В общем буду рад советам знающих людей и куплю детали для данного станка
Автор: LabelZero
Всем привет.
Не могу найти документацию на SF-1325, вместе со станком ее не привезли.
Китаец из Senfeng ушел в новогодне-китайский запой, но и раньше не прислал, до их праздников.
Я излазил сайты Senfeng(даже на китайском с машинным переводом)- не нашел, а документация нужна, т.к. наладчику показать нечего, а это хр#нов гибрид, потому не суюсь, да я и не спец в наладке ЧПУ.
Может у кого есть тех. документация на эту модель(или подскажите, где скачать)?
Гугл показывал разные SF1325, а вот для чего мне надо:
http://www.sfcnclaser.ru/pro_377.aspx
