cooldanil
Лазер не прорезает углы или точки входа и выхода на окружностях и линиях
Добрый всем день, есть такая проблема, вот берем например акрил толщиной 4 мм, режем прямоугольник при мощности скажем 30% и определенной скорости, в итоги все стороны прорезаны , а  углы нет, ну т.е. не до конца по углам прорезает, проблема решается увеличением мощности и тогда все режет до конца, вопрос, почему в углах мощность реза снижается, и не только  в углах, например при резке круга , происходит тоже самое , не до конца он прорезается, остается 0,5 мм в точке входа и выхода, и также при повышении мощности, все прорезает.
Сегодня столкнулся с еще одной стороной этой проблемы, захотел на дереве провести рез по контуру на малой мощности, что бы не резал, а как бы гравировал по контуру, в итоге , линию он гравирует , но  в конце и в начале любой линии мощность вроде как снижается и лазер нечего не выжигает ,в итоге между линиями появился не проженый зазор , а некоторые маленькие лини вообще не прожглись, хотя головка над ними точно пархала , но не жгла. И снова тот же вопрос, почему по углам и  в начале или в конце любой линии мощность лазера снижается, При гравировки например такого не замечается.
я выставляю при порезке три параметра:
1 скорость
2 минимальная мощность
3 максимальная мощность.
Если указать минимальную мощность - 0, то явное недорезание по углам и началам реза.
Поэтому всегда минимальную мощность ставлю половину от максимальной.
Если поставить минимальная=максимальная, то получается обратный эффект - пережигание краев. что очень неприятно иногда.
И еще проверь параметр Delay, может там выставлено значение како-то, которое лазер пропускает, прежде чем начать резать.
  • Upvote 2
параметр параметр Delay стоит 0, было вначале 1, но поставил 0, а вот с мин и макс мощностью реза проблема,  работаю из под плагина для корела, и там можно указать только скорость и мощность, нет мин  и макс, но если режу по 1 линии, то  я обычно не указываю скорость и мощность, эти параметры потом на станке выставляю, перед резом, но  и там нет мин  и макс, есть просто параметр мощность, он один(
Видимо где то в настройках станка искать надо, инструкции нет  а в инглише я не селён(
Кстати ,  а на что влияет параметр  Delay?
